Podświetlenie zegarów-nie świeci w całości
fausto
witam
Jestem nowym forumowiczem i chciałbym się prywitać.
Mam pytanie dotyczące oświetlenia tablicy konkretnie obrotomierza.W zakresie od 0-1000 obrotów jest obszar niepodświetlony czy można coś z tym zrobić?
Czy jest na foum ktoś kto potrafi rozkodować vin.(Szukałem-nie znalazłem)
                     pozdrawiam
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/13677-numer-vin-rozkodowanie-strony-internetowe/page-25
To by się tyczyło nr.vin. Kolega Mirek się tym zajmuje.
Jeśli chodzi o podświetlanie, pewnie przepaliła się żaróweczka.
Niech się wypowie ktoś od qashqaia, nie wiem jak tam to wygląda.
Naprawa o ile podświetlenie nie jest wmontowane bezpośrednio na płytki drukowane, powinna polegać na wymianie przepalonej żaróweczki lub diody po wydobyciu zegarów na wierzch. A do podświetlenia można użyć (dla przykładu pierwsze z brzegu wziąłem);
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-smd-5050-zegary-wlaczniki-sklep-i4693872311.html
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-1-x-led-najtaniej-i4705046813.html
lub tradycyjne;
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-12v-ok0-16a-2w-b8-5d-osram-fv-i4648545294.html
http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-12v-ok0-042a-0-5w-t5wg-t5-wg-i4648644375.html
Nie wiem jakie są w QQ po wyjęciu zegarów wstawisz takie jak te spalone a może wystarczy ją tylko poruszać i będzie świecić.
witam
                     pozdrawiam
W moim QQ miałem podobny problem z zegarem prędkości. Pomogło rozebranie na czynniki pierwsze całych zegarów postukanie po całym układzie i przeczyszczenie styków oraz kostek z przewodami. Dodam tylko że małe diody są przylutowane na stałe do płytki.
Jak dobrałeś się do tych styków
