Gość mpawel007 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Witam. Wiem, że na forum było już parę podobnych wątków jednak nie znalazłem w nich żadnej odpowiedzi, która rozwiązywałaby mój problem. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że prawie się nie znam na samochodach i dlatego szukam porady tutaj u ekspertów . Samochód ma instalację LPG (nie sekwencja - prawdopodobnie jakaś hałupnicza robota ponieważ dopiero ja ją zalegalizowałem w samochodzie), na której odpala bez problemu i jeździ też jak trzeba. Po zakupie zdawało się że od razu miał jakby tyle samo lub nawet mniej mocy na benzynie niż na gazie co chyba nie powinno mieć miejsca. Ostatnimi czasy jednak coraz gorzej działał na benzynie zaczęło się od tego, że nie chciał się wkręcić na 2 tysiące obrotów a potem było już tylko gorzej. Teraz jedynie mogę odpalić go na benzynie jednak albo po chwili gaśnie albo jeśli się uda to trzyma minimalne obroty pozwalające tylko na turkotanie. Jeśli dodam gazu (pedał/przepustnica) albo się dusi albo gaśnie. W trakcie pracy (jak jeszcze wkręcał się prawie do 2000 obrotów) próbowałem odłączać przepływomierz i nie było widać różnicy w jeździe, być może to jest przyczyną byłem na szrotach jednak nie albo nie mają wersji jaką bym chciał przymierzyć albo chcą abym przed przymiarką kupił go - nie chciałbym jednak kupować części, która może okazać się zbędna do dokonania tej naprawy. Sprawdzane też było ciśnienie w pompce (niestety nie mam żadnych specjalistycznych sprzętów więc na palec i wydawało się duże - ciężko było utrzymać). Więcej nie sprawdzałem ponieważ nie wiedziałem dokładnie jak (dziś wieczorem po pracy jak czas pozwoli spróbuję zmierzyć napięcie na przepływce i sposób z zakręceniem butli gazu opisywany w innych wątkach). Chciałbym naprawić samochód przed zimą ponieważ na samym gazie nie pojeżdżę. Prawdopodobnie nie uda mi się wykonać naprawy samodzielnie więc chciałbym abyście polecili mi jakiś zaufany warsztat w okolicach Warszawy, który nie ogoli mnie z pieniędzy i nie popsuje więcej (znam przypadki 'lekarzy' którzy specjalnie tworzą usterki na przyszłość aby biznes się kręcił). Ewentualnie jeśli ktoś by był tak miły i miał ten sam model to może pozwoliłby przymierzyć przepływomierz i wtedy 1 opcja byłaby wyeliminowana. Z góry dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Podaj nr.tel. do siebie na wp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
