Gość JurekC Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Witam Od około tygodnia przestał mi działać zamek w bagażniku. Nie można otworzyć ani centralnie ani kluczykiem, również ręcznie nie idzie bagażnika otworzyć. Muszę się męczyć z jego otwarciem od środka śrubokrętem. Mierzyłem miernikiem napięcie na kontakcie zamka w bagażniku. Jest napięcie. Nie wiem jak dalej z tym problemem się uporać . Rozebrać zamek ? Może ktoś z Was miał już taki przypadek i jest w stanie dać mi dobrą radę. Pozdrawiam. Witam Od około tygodnia przestał mi działać zamek w bagażniku. Nie można otworzyć ani centralnie ani kluczykiem, również ręcznie nie idzie bagażnika otworzyć. Muszę się męczyć z jego otwarciem od środka śrubokrętem. Mierzyłem miernikiem napięcie na kontakcie zamka w bagażniku. Jest napięcie. Nie wiem jak dalej z tym problemem się uporać . Rozebrać zamek ? Może ktoś z Was miał już taki przypadek i jest w stanie dać mi dobrą radę. Pozdrawiam. Witam Może ktoś z Was wie gdzie znajduje się główna elektronika sterująca zamkami w samochodzie. Tu mam na myśli również odbiornik pilota . Nie wspomnę , że był bym zadowolony ze schematu tych połączeń w razie gdy ktoś ma je do dyspozycji. Mając te dane postaram się sam dogrzebać problemu z zamkiem bagażnika. Pozdrawiam. Nie miałem czasu dalej wgryzać się w tą materię. Znalazłem tylko w sieci informację, że ten problem nie jest czymś nowym ale nawet częstym. Przyczyną tego problemu jest nieszczelność mikro przycisku umieszczonego w klapie bagażnika. Rozebrałem ten przycisk i faktycznie w środku znajdowała się woda. Zbadałem funkcjonalność tego przycisku multimetrem na oporność i okazało się, że jest ona nieskończenie duża gdy wcisnę go. Oznacza to , że ten mikro przycisk jest zepsuty. Z planów zamka centralnego micry k12 wynika , że przycisk ten (external back door switch ) (B52) idzie bezpośrednio do centralnego sterowania BCM, gdzie naturalnie stan przycisku (B52) odzwierciedlać powinno ten stan na funkcji zamka bagażnika micry k12. Logiczne jest więc chyba, że zamek bagażnika nie może otwierać gdy mikro przycisk (B52) nie funkcjonuje. Zastanawiam się tylko, czy wilgotność w mikro przełączniku bagażnika , która zapewne doprowadziła do zniszczenia jego nie przyczyniła się do zmiany funkcji sterowania (BCM) zamkiem w bagażniku. Interesuje mnie Wasze zdanie w tej kwestii ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajoj007 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 U mamy w K12 podobna sytuacja. Sprawdziłem w ASO i załapała sie na kampanię i wymienili go za dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domin92 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Może krańcówka wyłamana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
