temperatura
kamil23xxk
Jestem nowy na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość . Zostałem niedawno posiadaczem primery p12 1.9dci z 2004 r . mam pytanie mianowicie co do temperatury płynu , jaka powinna być czy na połowie jak w nissanie almera n16 czy niżej , bo ja nie mam na połowie ale troszkę niżej . Czy to normalna temperatura czy wymienić termostat ?? jak mi się uda to może dodam zdjęcie licznika
Mam ten sam problem w mojej benzynie wskazówka wisi poniżej połowy i nie drgnie wyzej nawet jak sie wentylatory włączą.
Termostat działa dobrze, też prosze o pomoc czy tak ma być? Czujnik temperatury jes dwupinowy, podłączając V-scana temperatura pokazuje  normalnie do 98 i włączają sie wtedy wentylatory.
dodajcie zdjęcia bo trochę niżej niż połowa to pojęcie względne
jeśli podczas jazdy temperatura spada po niżej połowy jest to normalne
druga sprawa jeśli ogrzewanie jest włączone również temperatura spadnie
(nagrzewnica działa jak druga mniejsza chłodnica)
Gość Mateusz_P11_144
Jeśli macie delikatne wachania to nie jest to nic niepokojącego.
jesli temp. wam się wacha o 1/4 skali to raczej termostat do wymiany.
Ja w swojej P11.144 zawsze mam na pół skali i nawet przy włączonym ogrzewaniu na 32 stopnie temp nie drgnie w dół.
witam
Sprawdzałem i chłodnica nie nagrzewa się razem z silnikiem . Temperaturę trzyma nawet jak jest ustawione 32 i szybko się nagrzewa
Jeżeli wskazówka stoi w miejscu lub jest jej delikatne wahanie to oznaka prawidłowej pracy termostatu. Duże wahania oznaczają skoki termostatu zamiast jego płynnego otwierania.
