Cudna Fairlady 370z Single Turbo
Mike_370z
Mi tez sie bardzo podoba! :) Zderzak modelowany w Honda Wyszomirski pod wydech - polecam bo chlopaki ogarniaja misje specjalne jak malo kto. Mozecie sie powolac na mnie celem uzyskania lepszych warunkow :)
Mega projekt i mega podaje patrząc po czasach i filmach :-)
Mam dwa pytanka za 100 pkt albo i więcej ;-)
1. Czy mody zimowe ograniczają się tylko do wydechu ?? czy może jakiś nowy piec jest budowany albo inne mody ? ;-)
2. Ponieważ nikt chyba tego pytania nie zadał albo nie zauważyłem...ale wiadomo jedną z najważniejszych kwestii w robieniu mocy szczególnie takiej jest ,,jedzenie" dla silnika czyli paliwo....i pytanie czy auto lata na piliwie ze stacji ?? V Power 100 oktan ? czy coś lepszego ?
paliwo 100 z shella wzbogacone octan boosterem Millers Turbo...
Mody zumowe to wydech i żeliwo w turbosprezarce :)
W nastepnej kolejności hamulce bedziemy poprawiać i zmieniać koła
Tak jest i przechodzimy na koła 18, przód 10 a tył 11 cali coby tańsze opony były jak pod 19... Na tył wlecą 315...  :P
No i waga mniejsza.
Na torze auto będzie śmigać na bazowym doładowaniu 0,75 bara na którym generuje równe 600KM - Styknie :D
To znaczy że auto nie będzie śmigać po wawie i ganiać GT-R'y ?? ;-)
Przy nowych modach wydaje mi się że czas 4,5 sek 100-200 jest realnie do zrobienia a to już by była mega petarda ;-)
Odnośnie dodatku do wachy, można spytać w jakich proporcjach się to leje ?? producent piszę że flaszkę na 20 L wachy ale czy zawsze tak to jest ?? przecież nie zawsze tak jest że wyjeździ się do ,,zera" i np jak zostaje 15 L w baku właściciel zaleje do pełna to jak by nie może lać flaszki na 20 L bo w tych 15 L co zostały przy tankowaniu uzdatniacz że tak powiem ,,też był"  jak to wygląda ?
Przepraszam że tak pytam ale pasjonuje się modami nie tylko od strony wyglądu i koloru auta heh ;-)
Edytowane przez Elfik007
Czerwona raczej tylko po szybkich torach bedzie latać czyli Poznan i nowo powstaly Kamień Śląski... ps. 4.5 sek jest poza zasiegiem takie czasy to robią ponad 1000konne GTRy... ale.jakby kręciła regularne 5.2 z raz na jakiś czas 5.0 to już by było mega mega...
ps. paliwo rozrabiamy w karnistrach przed wlaniem do baku by zachować stasunek taki sam stosunek na 20L cala buteleczka
Próbowaliśmy w stężeniu od 10 do 30% ale praktycznie żadnych przyrostów nie było względem powyższego miksu i dodatkowo wtryski paliwa się brudziły jak jasna cholera...
  • 2 miesiące temu...
Żeby nie było, że nic się nie dzije ;)
Wiosenny przeglądzik + wzmocnienie tuleji po przez kołkowanie...
W tym przypadku nie mogliśmy ich spawać ze względu na to że tuleje były już po szlifie a zależało nie robić znowu szlifu i pozostać na dotychczasowych tłokach.
Ciekawe czy po tym zabiegu będzie 800 kunia:
JUN%20czerwona%20diablica_zpsdgejqggr.jp
Dalsze części układanki :)
Ogromne szczęście mieliśmy że silnik nam się nie zatarł bowiem rozwaliło uszczlke w magistrali olejowej:
Do tej pory myślałem że ta wadliwa papierowa tandetna uszczlka występowała tylko w 350 tkach a tu taka niespodzianka...
Dopiero w 2014 roku zaczęli stosować wzmocnione - jak na foto obok.
Masakra... Bardzo dużo 350tek z silnikami HR mnie odwiedza i cierpi na brak ciśnienia oleju spowodowanego właśnie wystrzałem tej uszeczlki.
No i mamy już piecełek prawie cały :)
A tu poskładany i ubrany:
No i przyjechała karoseria:
Bardzo miło to słyszeć :)
No to lecimy z dobrymi wieściami: silniczek już ułożony nalatana po mieście 160km to można chłostać wóz na rolkach :)
Silniczek wystrojony narazie na bazowym doładowaniu wynoszącym 0,8bara opadającym do 0,7:
370z%20cudny%20base%20boost%20co%20bylo%
A się już zamartwialiśmy że wałki wydechowe z wolnossaka zabiorą moc... Ciekawe jak to będzie po uruchomieniu Boost Controlera i na docelowym booscie 1,4 bara :D
Jedno wiem że mogą byś problemy że opony na rolkach będą się ślizgać :P
Ośka i 1000Nm nie ma lekko...
No wałeczki zrobiły robotę zwłaszcza przy większym booscie przynajmniej na wykresie:
Doładowanie z dołu zdjeliśmy bo przy 1,2 bara i poprzednich nastawach zapłonu biło pod 950Nm :D
Teraz jest doładowanei 1 bar do 5000rpm a od nich bardzo łagodnie narasta do 1,2bara które jest osiągane od 7000 w górę :)
Jak z rolki się nie poprawi to 1,1 zrobimy rosnące na 1,2 bara :D
Z doładowaniem górą także nie szalejemy bo w dolocie na hamowni robi się 60 stopni a na ulicy przy 300km/h dobija nawet do 63*C by dalej iść z mocą koniecznie trzeba zapodać lepsiejszy intercooler !
Przykładowo Jakubowa Czarnula 350Z także na PT6766 przy doładowaniu 1,17 bara przy prędkościach 270-280km/h łapie maks 30*C !!!
No no pięknie :-)
Byliście w ostatni weekend na 1/4 mili ?
Lepszy IC to tam się zmieści w ogóle ? :D bo lepszy rozumiem większy czy nie koniecznie ?
Wyższy :D
A daleko było, nawierzchnia nie taka, Michał - właściciel za to brał udizał w zawodach strzeleckich gdzie zajął 3cie miejsce :D
Po rekordy pojedziemy do Plsztyna albo Piły...
A w między czasie trzeba złoić parę GTR-ów i modzonych Turbo S-ek na niemieckiej autostradzie :)
Musze przyznac ze jak sie poczyta o waszych zabawkach to lekko kopara opada, takie moce to juz naprawde czolowka swiatowa :thumbsup: ,​  gratki panowie!! O jakich to felgach piszesz 18 o tak pieknej szerokosci i jaka maja wage?
No i waga mniejsza.
Wynik ostatnich modów widać poniżej w rolce z nowiutkim Porsche 911 Turbo S za okrągły 1mln PLN :)
https://www.facebook.com/czerwonydiabel370z/videos/1088455397887931/
A za chwilę wjeżdża zawieszenie Tein Street Flex z elektronicznie utwardzaną sztywnością po przeciążeniach i gps, każdy amortyzator z osobna. Auto dostanie też lekkiej gleby więc pewnie i dystanse jakieś dojdą, aby poszerzyć osie i wypełnić nadkola.
mike jeszcze trochę wizyt na modyfikacjach i też melon pęknie no może 3/4 ,ale jedzie jak zły
Długo musisz opony dogrzewać aby kleiły? I czy testowales cos innego jak do tej pory bo jak zawsze cie widzialem r888 były
Ps spróbuj zrobic duza dysproporcje miedzy wysokoscia przodu mocno go unosząc a tył obniżając oraz zmiękczenie amorów i sprężyn bedzie trochę głupio wygladało ale trakcję na starcie powinienes mieć sporo lepszą
