[P10/W10] Brak światła drogowego
Gość krzysno
pojawiły mi się dwa nowe problemy
1. nie mam jednego światła drogowego- myślałem że to żarówka, ale nie - napięcie na kostce do żarówki tylko 9V- miał ktoś coś takiego??
2. w mieście pali 15,5 litra, mam raczej lekką nogę, na trasie około 9 110-130km/h- co z tym miastem??
Ad. 1 Prawdopodobnie na masie nie ma dobrego styku, przerabiałem to samo z przeciwmgłowym (korozja na mocowaniu halogena do którego przykręcony był kabel)
Ad. 2 Możliwe że ci poszła sonda Lambda :(
popytaj fachowców, tutaj takich sporo :wink:
Co do świateł, temat był już poruszany...
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...nik+%B6wiate%B3
Miałem również swojego czasu problem z jednym światłem krótkim.
Okazało się ,że wytarł się styk w przełączniku na tyle że nie łączył.
Pomogła kropelka cyny.
pzdr...
Istnieje duże prawdopodobieństwo że sonda Lambda poszła. Możliwe, że musi się mocno nagrzać, żeby zaczęła podawać poprawnie dane. A to oznacza, że silnik będzie na mieście pracował cały czas na ssaniu. Podjedź do gazowników, to ci sprawdzą czy masz sprawną sondę.
Co do swiatła, to obiawy jednoznacznie wskaują na przełącznik swiateł przy kierownicy.W razie problemów gdzies powinienem miec zdjecia jak to w srodku wygląda, sprawa jest prosta do zrobienia samemu, tylko ostroznie rozbieraj zeby elementy nie pouciekały.
Co do spalania, wszyscy polecają sprawdzic sonde lambda. Ja proponuję, abys w pierwszej kolejności zaczął od najprostrzych rozwiązań, sprawdż przewody podcisnieniowe recyrkulaji spalin, ja miałem pęknięty pomiędzy zaworem ERG a BPt (chyba tak sięnazywają). Po naprawie spalanie spadło mi odrazu o 4L LPG/100Km. Mysię ,ze warto spojrzeć a noż widelec.
Co do spalania, wszyscy polecają sprawdzic sonde lambda. Ja proponuję, abys w pierwszej kolejności zaczął od najprostrzych rozwiązań, sprawdż przewody podcisnieniowe recyrkulaji spalin.
a nie smierdzialo przy okazji troche ?
dzieki
a w którym miejscu są te przewody?
jak podniesiesz maskę będziesz widział przewody gumowe o srednicy zewnętrzenj 6mm o ile są oryginalne. Stojąc przodem do auta z podniesioną maska będziesz widział ich kilka.Nie wiem na ile jestes zorientowany ale przy założeniu ze niebardzo (bez obrazy) to po prawej srtonie silnika pod filtrem powietrza znajdują sie zaworki o kształecie kołowym i srednicy mysle ok 5cm. Odrazu sa widoczne bo nie sa za tak bardzo ukryte pod tym filtrem. Są one połączone tymi własnie wezykami. Prześledz wszystkie wezyki czy sa całe i zwróc szczególną uwagę na połaczenie zaworków ze sobą w osi. tzn z górnego wychodzi wezyk podspodem i łączy się odrazu z dolnym. W tym miejscu wezyk ma ze 3cm. W przypadku stwierdzenia ze wezyki sa "sparciałe" warto je wymienic na nowe. Nieduzy koszt -tylko trzeba kupic odporne na benzynę i temperaturę. Fi wewn 4mm,zewn. 6mm.
Ja mam pytanko, napisałes w podpisie ze masz rdzę, ciekaw jestem w ktorym miejscu, ja mam auto 2 lata jest z 93 roku i jak narazie jest ok.
nic nie smierdziało, gazownicy modzili wychodzili z siebie a auto paliło 16l/100 dopiero podczas swojej obserwacji silnika zauwazyłe efekt, a minuta roboty załatwiła problem.
