[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
Pierwsze słyszę,żeby kodować katalizator.Wymieniałem w trzech samochodach innej marki i nic nie trzeba było robić.
  • Thanks 1
  W dniu 29.06.2024 o 05:50, MajuFCI napisał:
Ponieważ mam wszystkie koszty napraw wyliczyć i o tyle cena zakupu zostanie pomniejszona.
Uczciwy sprzedawca... albo bardzo zależy mu na sprzedaży...
Mój szef :) powiedzmy, że traktuje mnie inaczej ;)
Edytowane przez MajuFCI
  • Like 1
Warto sprawdzić na postoju, po jeździe, na obrotach jałowych 750 obr/min.
Ja bym sprawdził wypadanie zapłonu i spalanie stukowe, czy nie ma różnicy na cylindrach.
No i jednostajna jazda po równym przy 1700-2200 obr/min na 4-tym biegu, czego silniki 1.2 (1.3 też) nie lubią, co się często objawia szarpaniem.
A także dynamiczne przyspieszanie 1700-4500 obr/min, czy nie ma kangurów i przytkań.
Edytowane przez aquariusmax
Jak wchodzi na obroty na 1 i 2 biegu slysze, taki jakby metaliczny świst/szum od strony kierowcy. Nie wiem czy to nie jest od katalizatora bo mówili w serwisie, że coś tam sie rusza i jest przedmuch. Przewód od turbo również do wymiany. Byłem teraz na kanale, spód zabezpieczony i bardzo mało oznaków korozji, wręcz nie ma do czego sie przyczepić. Odkręciłem osłonę od spodu, silnik suchutki bez żadnych wycieków i bardzo ładnie kondycyjnie wygląda. Nie widać tam 120 k przebiegu (tyle ma silnik po wymianie).
Wycieki oleju to cecha silników 1.3, w 1.2 nie było to tak powszechne, więc suchy spód jeszcze nie świadczy o całkowitym braku wycieków, można spojrzeć w okolicy rozrządu, przy kole zmiennych faz rozrządu.
W 1.2 zło dzieje się w środku. Metaliczny dźwięk, to może być luźny łańcuch rozrządu lub metalowa osłona katalizatora.
Rurę turbo wymień (lub właściciel) i wyeliminuj ją już z dalszej diagnozy, to koszt ok. 300 zł i 5 minut roboty z założeniem.
Świst może pochodzić z turbiny, w 1.2 jest to często słyszalne przy otwartym oknie, w 1.3 tego nie ma.
PS.: Wymienili silnik, a rure turbo zostawili pogryzioną?
  W dniu 30.06.2024 o 18:45, aquariusmax napisał:
Wycieki oleju to cecha silników 1.3, w 1.2 nie było to ta powszechne, więc suchy spód jeszcze nie świadczy o całkowitym braku wycieków, można spojrzeć w okolicy rozrządu, przy kole zmiennych faz rozrządu.
W 1.2 zło dzieje się w środku. Metaliczny dźwięk, to może być luźny łańcuch rozrządu.
Rurę turbo wymień (lub właściciel) i nie wyeliminuj są z dalszej diagnozy, to koszt ok. 300 zł i 5 minut roboty z założeniem.
Silnik był wymieniany w 2020 roku. Rura turbo teraz ma oznaki do wymiany, nie jest straszna, ale lepiej wymienić teraz. Poprzedni wlasciciel mial kune i wymieniali ją już kilka razy. Czy ten świst jest niebezpieczny? Slyszę to tylko na 1 i 2 biegu gdy wchodzi na obroty.
PS. Rozrząd kompletny i tak chce wymienić zaraz po zakupie.
Jeśli rura turbo ma nawet niewielkie otworki lub uszczelki nie trzymają, to też może być świst.
Trzeba kupić porządny zamiennik z gumy z markowymi końcówkami (sprzedawca to zazwyczaj podkreśla i pokazuje na fotkach).
Tego z gumy kuna nie lubi, a oryginał uwielbia, więc go nigdy nie kupujemy (także używanego) lub zabezpieczamy rurą spiro fi80 z marketu budowlanego.
Świst z turbiny przy przyspieszaniu jest w 1.2 raczej akceptowalny, więc nie powinien być niebezpieczny (ja miałem tak od początku i przez 6 lat się nic nie działo niedobrego).
PS: Przedmuchy dolotu sprawdzisz szybciutko na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przez OBDII. Poprawne podciśnienie wynosi w 1.2 zazwyczaj dość wysoko 32-38 mbar.
Zerknij tutaj https://motochemica.pl/podcisnienie-w-samochodzie.html, jest też coś o zablokowanym katalizatorze.
  • Thanks 1
Czy masz jakiś dobry zamiennik do polecenia?
Czy ten świst jest wlaśnie taki metaliczny?
Ten świst to chyba jedyna pozytywna cecha tego silnika :) Prawie jak gwizd hybrydy 😜 Mi się podobał przy przyspieszaniu. W 1.3 faktycznie brak ;/
Ja kupiłem taką rurę (musisz się upewnić u sprzedawcy po numerze VIN jaką masz średnicę, bo występowała 70mm i chyba 60mm).
https://allegro.pl/oferta/rura-turbo-nissan-qashqai-ii-1-2-dig-t-144600468r-11898422407
Tutaj masz o tym cały wątek:
No tak myślę, że mogę porównać go do gwizdu hybrydy. Ale nie jest on jednostajny tylko przerywany.
Jak to przerywany? Jak odpuszczasz gaz i zmieniasz bieg? Bo podczas przyspieszania rośnie tylko jego wysokość.
Być może podczas puszczania gazu i zmianie biegu. Jutro jeszcze raz dokladniej sie przyslucham. Mam wrażenie, że nie za każdym razem jest taki sam schemat. Czasem w ogóle nie słyszę tego przy przyśpieszaniu.
A więc auto kupione. Leci do mechanika na Katalizator, rurę turbo, hamulce, wszystkie oleje, filtry, płyny, rozrząd. Mam pytanie bo do tej pory był lany olej 5W30. Czytałem w innym temacie, że sporo osób zmieniło na 5W40. Jak to jest w końcu? Co tu zalać? Przebieg 187 tys.
Możesz spokojnie zalać 5W40
  • Thanks 1
A czy przy wymianie oleju w silniku robić jakąś płukanke na wszelki wypadek?
Dodam, że jak wyjechałem dziś do mechanika Nissanem to check engine zgasł i nie zapalił sie już do końca 🤣
Czyli błąd chwilowy,ale pozostaje w pamięci komputera i warto go odczytać.Przy 1.2 co do płukanki były różne opinie,Jedni mówili że pogorszyło pracę i zużycie oleju inni że poprawiło(zmniejszyło)
U mnie (1.2 z 2018.06) płukanka niczego nie zmieniła (jednak nie miałem nigdy problemu ze zmianą poziomu oleju). A stosowałem różne: LM, LM Pro, TEC 2000.
Zmianę na plus (cichsza praca, mniej nagaru w dolocie) odczułem po przejściu z oleju Elfa na Shell.
A ceratec spowodował, że silnik zaczął pracować łagodniej, płynniej, ale nie wiem jak na dłuższą metę, bo sprzedałem auto.
  • Thanks 1
  • 4 miesiące temu...
Cześć, 1.2 digt błąd p0304 i buja silnikiem na wolnych obrotach. Nie czuć utraty mocy. Swiece cewki i wtryski zamieniane miejscami. Czujniki wałków podmieniane. lamdba podmieniana, map też. Kompresja równa ok 11 wszędzie.
Wysoce ujemne korekty wtrysku (-50%)
Przebieg ok 130k rozrząd nowy.
Czasami dochodzi misfire na 1 cyl i random na wszystkich, ale głównie ten 4.
Gdy mu odłączyć np map sensor chodzi ładnie, tylko w awaryjnym, ale korekty wtedy są w normie i nie buja nim na wolnych.
Co jeszcze moze byc, bo juz wymiękam?
Gdy mu odpiąć delikatnie jakieś podciśnienie z dolotu, żeby zasysał więcej powietrza, też chodzi znacznie lepiej...
Jeśli dodajesz więcej powietrza i jest lepiej, to może mu za dużo paliwa leją wtryskiwacze (obejrzyj cylinder 4 kamerką włożoną w gniazdo świecy).
Ja przy nierównej pracy i wypadaniu zapłonu miałem czarną maź kapiąca/plujacą z wydechu i winny był zapchany układ wydechowy (tak myślę, bo po dodaniu do paliwa środka do czyszczenia wydechu (oraz prędzej wtryskiwaczy) i pojeżdżeniu na wysokich obrotach kilkuset km się poprawiło).
wlany jest jakiś lepszy środek do czyszczenia wtrysków + vpower - ale fakt nie jezdzilem na nim dłużej, moze w sumie z 20km bo ciągle analizuje to wypadanie zapłonu i bujanie - teraz doczytałem jeszcze o solenoidach od vvt - tylko kurcze innych błędów brak niż od wypadania ..
przez same wtryski przepuscilem IPA - wizualnie ładnie podają paliwo - obstawiam, że są ok, bo bład wraca zawsze na 4 cyl , potem na 1 a na koncu random na wszystkich, mimo roszad swiec, cewek, wtrysków... zawsze tak samo
Edytowane przez qradzio
Skoro podałeś że korekta paliwa jest -50 to masz odpowiedź,korekta powinna byc max -3 .To że wtryski wizualnie ładnie podają nie znaczy że nie przepuszczają.Do sprawdzenia masz ,tylko w dobrym serwisie od wtrysków...wtryski i pompę wysokiego ciśnienia.
U mnie w 1.2 korekty wynosiły w mieście od -12 do -22, a w trasie 90 km/h ok. -8 (tylko 2 razy w historii widziałem przez chwilę na plusie, ale to jadąc na 5 biegu 70 km/h). Po odpaleniu czasem były -50 przez chwilę. Nawet miałem podejrzenia, że jakiś dzielnik w aplikacji Car Scanner powinien być np. przez 4.
Wiem, że ludzie mieli jakieś -5, ale przy ślamazarnej jeździe.
Teraz mam 1.3 i mam -5, a jeździ idealnie.
-50 to jednak bardzo zastanawiające, bo ja nie miałem nigdy błędów wtrysków, choć było sporów wypadania zapłonów.
Auto trzeba oddać do kogoś, kto już kompleksowo naprawiał silnik 1.2 dig-t lub 1.2 tce, on łatwo temat powinien zdiagnozować. A fachowcy z ASO lub Boscha mogą niestety nie być w stanie tematu rozwikłać.
