[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
Spocił się tylko,niepotrzebnie zresztą.
No właśnie. Wystarczyłoby żeby trochę pojeździł, poparkował pod Biedrą i postał pod drzewami dając upust doopom ptaków i bez wysiłku i w krótkim czasie miałby blachy nadwozia w jeszcze gorszym stanie. A tak chłopina się tylko umęczył. :D
podstawowy silnik 3-cylindrowy 1.2 puretech, skądinąd ponoć bardzo dobry.
tak, tak, juz wiemy ze to najlepszy silnik, zarcie z fast foodu to najlepsze jedzenie na swiecie, dzieki detergentom bedziemy miec sterylnie w domu i  zero bakterii, bez suplementow nie bedziemy zdrowi i piekni, jak natychmiast nie polecimy na promocje do marketu przegramy swoje zycie...
skad my to wszystko wiemy? : /
pozdrawiam
Czarno to widzę... Mi to się wydaje, że ten silnik 1.2 wymaga dość intensywnej pracy sprzęgłem aby ruszać płynnie, a dość intensywna praca nieszczególnie trwałym sprzęgłem zapewne kończy się właśnie wymianą po 35kkm. :/
A co rozumiesz przez intensywną pracę sprzęgłem? Szczerze mówiąc, nie widzę różnicy w działaniu sprzęgła względem innych samochodów, jestem wręcz pozytywnie zaskoczony, bo autko rusza bardzo bystro. Wystarczy 2 tys obr. żeby wyskoczyć jak z procy. Płynne przyspieszanie realizuję poprzez możliwie najlepsze dopasowanie obrotów silnika do kolejnego biegu, ale to z kolei odciąża sprzęgło a nie je obciąża.
2k obrotów to całkiem sporo jak na start. Nie wiem jak to ująć, ale generalnie są samochody, którymi łatwiej rusza się płynnie.
Oczywiście, że dużo, dlatego pisałem, że to tylko jak się chce zrobić kosiarkę rakietę ;) Normalnie da się całkiem sprawnie ruszyć poniżej 1,5 tysiąca. Ale co prawda to prawda, mi się przypomniało, że na początku bardzo często robiłem takiego mini kangura. W trakcie puszczania sprzęgła auto wyrywało do przodu, ale już po jego całkowitym puszczeniu traciło impet i przyspieszało wolno tworząc taki efekt jak podczas nagłego puszczenia gazu na pierwszym biegu. Później się przyzwyczaiłem i dociskałem szybko gaz żeby nie było różnicy w przyspieszeniu, ale fakt faktem w innych samochodach się z czymś takim nie spotkałem, a przynajmniej nie w takiej skali.
Czyli byłeś ofiarą słynnej turbodziury szanowny bamazie. :)
No właśnie nie jestem pewien czy to turbodziura, czy taka specyfika... Przy delikatnym ruszaniu efekt też występował, a przecież przy 10% mocy turbodziura występować nie powinna. Jeździłem wieloma dieslami z turbiną i owszem - po gwałtownym wciśnięciu gazu na jedynce zanim koła zaczęły buksować czuć było niemoc silnika, ale to tylko podczas gwałtownego ruszenia - przy wolnym oraz średnio szybkim ruszaniu nic podobnego nie miało miejsca. Ale przecież każde auto jest inne, trzeba się nauczyć jeździć takim jakie się ma ;). Jak dla mnie to qq jest dobry nawet do miasta (mimo że jest trochę większy niż średnia), po opanowaniu płynnego ruszania/zmian biegów sama przyjemność. A hamulce... pierwsza klasa.
Edytowane przez bamaz
Tak jak piszesz, to kwestia wyczucia maszyny.
Ja osobiście ruszam praktycznie bez gazu lub z bardzo małym dodaniem gazu. Właśnie mając na uwadze zużycie sprzęgła. Ruszam, puszczam szybko sprzęgło, a dopiero potem dodaję gazu. W ten sposób oszczędzam mu (czyli QQłowi) piłowania na półsprzęgle.
Oczywiście czasem lubię ruszyć na światłach z kopyta ucierając nosa jakiemuś dresowi z BMW, ale w przeważającej większości przypadków ruszam łagodnie. A co, niech laski popodziwiają jak dostojnie toczę się po bulwarach. B) A i ja mam wtedy czas na ich podziwianie. :dribble:
Dobrze, że mam radar ostrzegania przed przeszkodą, bo pewnie już nie raz bym gdzieś dupnął. Szczególnie teraz, na wiosnę. :D;)
Colins jeszcze trochę i osiągniesz sprzęgłową Nirwanę - zaczniesz zmieniać biegi bez użycia sprzęgła   :laie_67:
To wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne. :spoko:
Kwestia wyrównania obrotów i biegi wchodzą same. Choć przyznam szczerze, że w QQ nie próbowałem, bo on nawet ze sprzęgłem wygląda na takiego jakby zaraz miał się rozpaść. :D
W Polonezie było to łatwe ale nie było mi szkoda jak by się rozpadła  :D
Colins moja Made in Renault- strzela szumi gwiżdże i jakoś nie chce się rozpaść  :P
W Qqłce też się da
Oczywiście!
No i teraz masz efekty. Nie tylko sprzęgło, ale pewnie i skrzynia do wymiany. :D;)
Raz się żyje...a raczej do końca gwarancji :D
To jak już gadamy o oszczędnościach, to proponuję również odpalanie bolidu na pych co pozwoli zaoszczędzić na rozruszniku. :D;)
Można także np.rozrabiać letni płyn do spryskiwacza z Biedry z wodą. Pół na pół i zaoszczędzimy w ten sposób całe 2,50 zł na 5-litrowej bańce. :D
Można również wydłubać zużyte pióra wycieraczek, wymoczyć je w glicerynie żeby zmiękły i wcisnąć z powrotem w ramiona wycieraczek (najlepiej odwrotnie), co pozwoli pocieszyć się jeszcze przez parę tygodni ich świeżością. :D
I wiele, wiele innych, a podobnych kroków oszczędnościowych można poczynić żeby nasze auto dłużej służyło. :D
Colins, ja bym jeszcze dorzucił rower... rower zamiast :D Może brzmieć nieco groteskowo, ale przy jazdach w korkach w mieście albo krótkich trasach rzędu 1 - 2 km rezygnacja z samochodu przyniesie mu duże korzyści. Gdzieś przeczytałem, że jedno odpalenie samochodu na zimno znaczy dla silnika tyle ile przejechanie 300 km... silnik w pierwszych chwilach pracuje jeszcze na sucho, więc nawet jeśli przesadzili, to coś w tym na pewno jest. Już nie mówię, że niedogrzany silnik to nagar, sadza itp, więc jeśli ktoś myśli o dłuuugim użytkowaniu samochodu to trzeba wziąć to pod uwagę. Inaczej jest, jeśli ktoś ma zamiar sprzedać auto zaraz po upływie gwarancji... chyba że chcecie kogoś uszczęśliwić ;)
No ja o Polonezie :D
Tak sobie czytałem bo lubie i informują że-Za to odradzany jest silnik benzynowy 1,2 l ,  gdyż trzeba go mocno eksploatować, aby uzyskać dobre osiągi, a to zwiększa nie tylko spalanie, ale też zużycie jednostki napędowej!!!!
Jacko tak żeś eksploatował tego biedaka że żeś wyeksploatował :P
Że tak brzydko powiem, srali muchi, bedzie wiosna. :devil:
Nie dalej jak pół roku temu pisałem o tym, że niewiele czasu minie i silniki o pojemności 1.2 będą uważane za duże motory, a już zaczynamy się o tym przekonywać.
Konkurencja na "F" czyli Folcwagen i Fiord już ostro lansują się ze swoimi potworami o pojemności 1.0, depcze im po piętach Kiła ze swoim wykastrowanym z jednego cylindra 1.0 GDI, a w kuluarach już słyszy się o dalszym obniżaniu pojemności z jednoczesnym wyciskaniem mocy.
I kto tu twierdzi, że nasz 1.2 DIG-T o nikłej mocy 115 KM, to wyżyłowany motor?
Toż to wielkopojemnościowy agregat z wielkim zapasem mocy (strzelam, że ze 150 chabet na ci-pie :dribble:(czy jak to tam się nazywa ;) ) by wycisnął). :D
Niech mnie więc Edwardy tutaj nie imputują, bo zabiję śmiechem. :D
