JACKO29 Opublikowano 29 Czerwca Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca Pierwsze słyszę,żeby kodować katalizator.Wymieniałem w trzech samochodach innej marki i nic nie trzeba było robić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 29 Czerwca Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 3 godziny temu, MajuFCI napisał: Ponieważ mam wszystkie koszty napraw wyliczyć i o tyle cena zakupu zostanie pomniejszona. Uczciwy sprzedawca... albo bardzo zależy mu na sprzedaży... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 29 Czerwca Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca (edytowane) 15 minut temu, Smakor napisał: Uczciwy sprzedawca... albo bardzo zależy mu na sprzedaży... Mój szef powiedzmy, że traktuje mnie inaczej Edytowane 29 Czerwca przez MajuFCI 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Takie cuś wyszło po kompie. Nie mogę odwrócić zdjęc 😕 Edytowane 30 Czerwca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Warto sprawdzić na postoju, po jeździe, na obrotach jałowych 750 obr/min. Ja bym sprawdził wypadanie zapłonu i spalanie stukowe, czy nie ma różnicy na cylindrach. No i jednostajna jazda po równym przy 1700-2200 obr/min na 4-tym biegu, czego silniki 1.2 (1.3 też) nie lubią, co się często objawia szarpaniem. A także dynamiczne przyspieszanie 1700-4500 obr/min, czy nie ma kangurów i przytkań. Edytowane 30 Czerwca przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) 3 godziny temu, aquariusmax napisał: Warto sprawdzić na postoju, po jeździe, na obrotach jałowych 750 obr/min. Ja bym sprawdził wypadanie zapłonu i spalanie stukowe, czy nie ma różnicy na cylindrach. No i jednostajna jazda po równym przy 1700-2200 obr/min na 4-tym biegu, czego silniki 1.2 (1.3 też) nie lubią, co się często objawia szarpaniem. A także dynamiczne przyspieszanie 1700-4500 obr/min, czy nie ma kangurów i przytkań. Jak wchodzi na obroty na 1 i 2 biegu slysze, taki jakby metaliczny świst/szum od strony kierowcy. Nie wiem czy to nie jest od katalizatora bo mówili w serwisie, że coś tam sie rusza i jest przedmuch. Przewód od turbo również do wymiany. Byłem teraz na kanale, spód zabezpieczony i bardzo mało oznaków korozji, wręcz nie ma do czego sie przyczepić. Odkręciłem osłonę od spodu, silnik suchutki bez żadnych wycieków i bardzo ładnie kondycyjnie wygląda. Nie widać tam 120 k przebiegu (tyle ma silnik po wymianie). Edytowane 30 Czerwca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Wycieki oleju to cecha silników 1.3, w 1.2 nie było to tak powszechne, więc suchy spód jeszcze nie świadczy o całkowitym braku wycieków, można spojrzeć w okolicy rozrządu, przy kole zmiennych faz rozrządu. W 1.2 zło dzieje się w środku. Metaliczny dźwięk, to może być luźny łańcuch rozrządu lub metalowa osłona katalizatora. Rurę turbo wymień (lub właściciel) i wyeliminuj ją już z dalszej diagnozy, to koszt ok. 300 zł i 5 minut roboty z założeniem. Świst może pochodzić z turbiny, w 1.2 jest to często słyszalne przy otwartym oknie, w 1.3 tego nie ma. PS.: Wymienili silnik, a rure turbo zostawili pogryzioną? Edytowane 30 Czerwca przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) 10 minut temu, aquariusmax napisał: Wycieki oleju to cecha silników 1.3, w 1.2 nie było to ta powszechne, więc suchy spód jeszcze nie świadczy o całkowitym braku wycieków, można spojrzeć w okolicy rozrządu, przy kole zmiennych faz rozrządu. W 1.2 zło dzieje się w środku. Metaliczny dźwięk, to może być luźny łańcuch rozrządu. Rurę turbo wymień (lub właściciel) i nie wyeliminuj są z dalszej diagnozy, to koszt ok. 300 zł i 5 minut roboty z założeniem. Świst może pochodzić z turbiny, w 1.2 jest to często słyszalne przy otwartym oknie, w 1.3 tego nie ma. PS.: Wymienili silnik, a rure turbo zostawili pogryzioną? Silnik był wymieniany w 2020 roku. Rura turbo teraz ma oznaki do wymiany, nie jest straszna, ale lepiej wymienić teraz. Poprzedni wlasciciel mial kune i wymieniali ją już kilka razy. Czy ten świst jest niebezpieczny? Slyszę to tylko na 1 i 2 biegu gdy wchodzi na obroty. PS. Rozrząd kompletny i tak chce wymienić zaraz po zakupie. Edytowane 30 Czerwca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Jeśli rura turbo ma nawet niewielkie otworki lub uszczelki nie trzymają, to też może być świst. Trzeba kupić porządny zamiennik z gumy z markowymi końcówkami (sprzedawca to zazwyczaj podkreśla i pokazuje na fotkach). Tego z gumy kuna nie lubi, a oryginał uwielbia, więc go nigdy nie kupujemy (także używanego) lub zabezpieczamy rurą spiro fi80 z marketu budowlanego. Świst z turbiny przy przyspieszaniu jest w 1.2 raczej akceptowalny, więc nie powinien być niebezpieczny (ja miałem tak od początku i przez 6 lat się nic nie działo niedobrego). PS: Przedmuchy dolotu sprawdzisz szybciutko na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przez OBDII. Poprawne podciśnienie wynosi w 1.2 zazwyczaj dość wysoko 32-38 mbar. Zerknij tutaj https://motochemica.pl/podcisnienie-w-samochodzie.html, jest też coś o zablokowanym katalizatorze. Edytowane 30 Czerwca przez aquariusmax 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) 3 minuty temu, aquariusmax napisał: Jeśli rura turbo ma nawet niewielkie otworki lub uszczelki nie trzymają, to też może być świst. Trzeba kupić porządny zamiennik z gumy z markowymi końcówkami (sprzedawca to zazwyczaj podkreśla i pokazuje na fotkach). Tego z gumy kuna nie lubi, a oryginał uwielbia, więc go nigdy nie kupujemy (także używanego) lub zabezpieczamy rurą spiro fi80 z marketu budowlanego. Świst z turbiny przy przyspieszaniu jest w 1.2 raczej akceptowalny, więc nie powinien być niebezpieczny (ja miałem tak od początku i przez 6 lat się nic nie działo niedobrego). PS: Przedmuchy dolotu sprawdzisz szybciutko na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przez OBDII. Poprawne podciśnienie wynosi w 1.2 zazwyczaj dość wysoko 32-38 mbar. Czy masz jakiś dobry zamiennik do polecenia? Czy ten świst jest wlaśnie taki metaliczny? Edytowane 30 Czerwca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 9 minut temu, aquariusmax napisał: Świst z turbiny przy przyspieszaniu jest w 1.2 raczej akceptowalny, więc nie powinien być niebezpieczny (ja miałem tak od początku i przez 6 lat się nic nie działo niedobrego). Ten świst to chyba jedyna pozytywna cecha tego silnika Prawie jak gwizd hybrydy 😜 Mi się podobał przy przyspieszaniu. W 1.3 faktycznie brak ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) 53 minuty temu, MajuFCI napisał: Czy masz jakiś dobry zamiennik do polecenia? Ja kupiłem taką rurę (musisz się upewnić u sprzedawcy po numerze VIN jaką masz średnicę, bo występowała 70mm i chyba 60mm). https://allegro.pl/oferta/rura-turbo-nissan-qashqai-ii-1-2-dig-t-144600468r-11898422407 Tutaj masz o tym cały wątek: Edytowane 30 Czerwca przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 15 minut temu, Smakor napisał: Ten świst to chyba jedyna pozytywna cecha tego silnika Prawie jak gwizd hybrydy 😜 Mi się podobał przy przyspieszaniu. W 1.3 faktycznie brak ;/ No tak myślę, że mogę porównać go do gwizdu hybrydy. Ale nie jest on jednostajny tylko przerywany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca Jak to przerywany? Jak odpuszczasz gaz i zmieniasz bieg? Bo podczas przyspieszania rośnie tylko jego wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 30 Czerwca Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2 minuty temu, Smakor napisał: Jak to przerywany? Jak odpuszczasz gaz i zmieniasz bieg? Bo podczas przyspieszania rośnie tylko jego wysokość. Być może podczas puszczania gazu i zmianie biegu. Jutro jeszcze raz dokladniej sie przyslucham. Mam wrażenie, że nie za każdym razem jest taki sam schemat. Czasem w ogóle nie słyszę tego przy przyśpieszaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 8 Lipca Udostępnij Opublikowano 8 Lipca (edytowane) A więc auto kupione. Leci do mechanika na Katalizator, rurę turbo, hamulce, wszystkie oleje, filtry, płyny, rozrząd. Mam pytanie bo do tej pory był lany olej 5W30. Czytałem w innym temacie, że sporo osób zmieniło na 5W40. Jak to jest w końcu? Co tu zalać? Przebieg 187 tys. Edytowane 8 Lipca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Lipca Udostępnij Opublikowano 8 Lipca Możesz spokojnie zalać 5W40 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MajuFCI Opublikowano 8 Lipca Udostępnij Opublikowano 8 Lipca (edytowane) 1 godzinę temu, JACKO29 napisał: Możesz spokojnie zalać 5W40 A czy przy wymianie oleju w silniku robić jakąś płukanke na wszelki wypadek? Dodam, że jak wyjechałem dziś do mechanika Nissanem to check engine zgasł i nie zapalił sie już do końca 🤣 Edytowane 8 Lipca przez MajuFCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Lipca Udostępnij Opublikowano 9 Lipca Czyli błąd chwilowy,ale pozostaje w pamięci komputera i warto go odczytać.Przy 1.2 co do płukanki były różne opinie,Jedni mówili że pogorszyło pracę i zużycie oleju inni że poprawiło(zmniejszyło) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 9 Lipca Udostępnij Opublikowano 9 Lipca (edytowane) U mnie (1.2 z 2018.06) płukanka niczego nie zmieniła (jednak nie miałem nigdy problemu ze zmianą poziomu oleju). A stosowałem różne: LM, LM Pro, TEC 2000. Zmianę na plus (cichsza praca, mniej nagaru w dolocie) odczułem po przejściu z oleju Elfa na Shell. A ceratec spowodował, że silnik zaczął pracować łagodniej, płynniej, ale nie wiem jak na dłuższą metę, bo sprzedałem auto. Edytowane 9 Lipca przez aquariusmax 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
