[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
No i problem. Pomóżcie jeśli wiecie. Dzisiaj zaczął kopcić na biało jak z Batorego, śmierdzi oliwą, silnik pracuje nie równo, moc jest ale dźwięk przy przyspieszeniu jest inny niż był... ciężko opisać. Płyn chłodniczy w normie, olej w normie lecz troche rzeczywiście ubyło, powiedzmy, że z full na miarce jest 1/3 na bagnecie po 8 tys od wymiany. Brak masła pod korkiem. Uszczelka pod głowicą?  Turbina? Nie ma żadnego checka.
Edytowane przez MajuFCI
Prędzej któryś z zaworów.Radzę skorzystać z usługi pomiaru ciśnienia na cylindrach.
Rozwiń
Nie ma żadnego checka ani trybu awaryjnego. Powinien być? Twoja sugestia brzmi jak jednak silnik do remontu...
Check będzie, gdy silnik będzie już raczej do wymiany (bo taniej niż gruby remont).
A takie zachowanie może być przy dziurze w zaworze, więc pomiar ciśnienia lub zajrzenie kamerką przez świece do cylindrów da szybką i tanią diagnozę.
Edytowane przez aquariusmax
Rozwiń
Ale to jak dziura w zaworze to też remont i to pewnie słony... auto na lawecie pojechało do mechanika koło wtorku coś będę wiedział.
Czyli prosto, łatwo i nieprzyjemnie.
Wymiana silnika, to nic niezwykłego w tym modelu. Czasem warto dać delikatnie drożej (niż wymiana w ciemno celem sprzedaży auta) i zrobić porządny remont i będzie na 5 lat spokój.
Panowie, nietypowe pytanie.
Czy w 1.2t jest przeplywomierz i jeśli tak, to w którym miejscu?
Próbowałem go namierzyć w samochodzie (nie znalazlem) i szukałem w sklepach internetowych (bez efektu).
Z tego co wiem, to nie ma MAF sensora, a jedynie MAP sensory (jest ich kilka, a nie napisałeś o które miejsce chodzi).
Sprawdź np. wtyczki w gumowej części za filtrem powietrza, tam się krzyżują kanały z filtra i powrót sprzed kolektura/przepustnicy. Inny jest na wyjściu z intercoolera na plastikowej rurce.
A dlaczego o niego pytasz? Problemy z szarpaniem (zgaduję, że o to może chodzić) zazwyczaj nie wynikają z uszkodzenia czujnika.
Rozwiń
Turbina ok, kamerką inspekcyjną nie widać, żeby na tłokach cos sie działo, blok ok, kompresja jest, silnik pracuje równo, mocy nie stracił, pod swiecami ok ale olej ubywa i dymi na biało. Takie objawy
Czyli pierścienie zgarniające nie trzymają i przepuszczają film olejowy do cylindra.
Rozwiń
Takie jest podejrzenie mechanika również ale na razie nie rozbieramy. Stoje przed decyzją. Co myślisz full remont? Czy nie ma sensu?
Ja bym wlał mocnej płukanki do oleju na pół godziny przed wymianą (np. TEC 2000), albo nawet dwa razy bym to zrobił. Gorzej przecież nie bedzie.
Rozwiń
Zalane są tłoki od góry jakąś mocną chemią, drugi dzień stoi tak. Jutro nowy olej i sprawdzamy czy cos sie zmieni. Może sie zapiekły...
Płukanka nie pomogła. Kopci i olej ubywa. W Łodzi rozkładają ręce, ale znalazłem koło warszawy speca od Nissanów. Znacie może? Ktoś słyszał? Korzystał? Cenowo przedstawił rozsądne widełki.
Warsztat silnikowy samochodów marki Nissan. Mariusz Różański
Chotomów, Dworcowa 7.
A było zaglądane na zawory wydechowe? Może się któryś ukruszył?
Ale jeśli pali olej, to raczej tłoki do wyjęcia.
Cześć, samochód wzięli diabli, stracił moc, brak kompresji na drugim cylindrze, otwór w zaworze. Zawiezione do mechanika wycena poniżej, przyznam że cena wydaje mi się dosyć wysoka? Czy mieści się w przedziałach za takie uszkodzenia silnika?
Test komputerowy Consult 250
Test kompresji 250
Wyb/ zab silnika 3500
Wyb/ zab głowicy 2000
Regeneracja głowicy 2500
Zestaw uszczelek głowicy / osprzętu 1000
uszczelki góra silnika 400
Świece 400
Olej/ filtry 500
Wtryskiwacze 4x595
13200
Wszystkie Uszczelki , świece , wtryskiwacze  ORYGINALNE
Edytowane przez Gabriel
Test kompresji 250
Świece 400
Olej/ filtry 500
Wtryskiwacze 4x595
13200
Rozwiń
Rok temu za naprawę identycznej usterki (upalony zawór), był zrobione wszystko co wyszczególniłeś plus wymiana rozrządu zapłaciłem 4700PLN.
Test kompresji 250
Świece 400
Olej/ filtry 500
Wtryskiwacze 4x595
13200
Rozwiń
Przeciez tu raczej tłoki są też do wymiany, a nie widzę ich w zestawieniu. Drogo Ci powiem. Mam też do remontu i raczej więcej do roboty i rozstrzał od 8 do 14. Ale po rozebraniu będzie wiadomo dopiero.
Jeżeli nie masz możliwości zrobić to samemu to płacz i płać,niestety.Szukaj może innego mechanika bo narzut ma zabójczy,już na świecach ma minimum 100 zł,na oleju z 200...Remont głowicy tu trzeba wiedzieć jaki zakres obejmuje ten remont,bo jak tylko wymiana zaworów z dotarciem i planowaniem no to sporo przesadził.
Rozwiń
Delikatne szarpnięcie w okolicach 2krpm. Czasem falujące delikatnie wolne obroty. Duże spalanie (wyższe niż j10 1.6i).
Auto nie bierze oleju, nie kopci, ma "moc", odpala normalnie.
Podpowiesz coś?
Ja miałem 1.2 i szarpał i kopcił (tego ostatniego się pozbyłem chemią do benzyny i wysokimi obrotami).
Ale nie miałem falujących obrotów i jakiegoś nadmiernego spalania, więc to raczej coś innego, może faktycznie czujnik, a nie awaria silnika.
Sprawdź dokładniejszym skanerem (skrupulatny mechanik z ASO lub z softem Consult) no i czujniki, cewki, świece, wtryski, sondy podmieniać, aby kosztów nie robić wielkich.
Rozwiń
W czwartek jade do serwisu który specjalizuje się w japończykach. Może coś znajdzie.
Panowie,
Prośba o pomoc co to może być:
1. na zimnym silniku obroty faluja az przygasaja światła,
2. dymi na rozgrzanym silniku na biało/szaro, na zimnym przy rozruchu jest ok - nic nie dymi
3. oleju nie ubywa obserwowalnie
4. płyn chłodniczy w normiem nic nie ubywa
5. dym bezwonny i dużo wody wyskakuje z wydechu
Dziękuję za wskazówki
Michał
Na mój gust...zmień stację paliw.Możesz profilaktycznie wyczyścić przepływomierz.Reszta,gdyby zachodziła potrzeba to czyszczenie przepustnicy,dolotu i zaworów,ale to już w jakimś ogarniętym serwisie.Na początek może spróbuj,poszukaj dodatków do paliwa które czyszczą wtryski,nagar ect...wiele tonie kosztuje ,a może da radę.
