[J11] Silnik 1.2 DIG-T opinie, serwis, uwagi
brera
Edi, obawiam się, że ja jestem taki sam jak Strider. Lubię mieć najnowszy soft. :spoko:
Tak Jacko z tego nowego Softu bardzo zadowolony , z radości klaska stopami  :D
Stider ja jak tam ostatnio byłem z córka to im wszystkie cukierki wyżarła :)
Edytowane przez Edek01
Moje spostrzeżenia co do mocy nie są wcale wzięte z księżyca.Faktycznie mam spadek mocy odczuwalny,jak również w dolnym zakresie brak momentu.Trzeba mocniej nadepnąć aby uzyskać odejście.Nie podoba mi się to.
Colins zadowolony będziesz ????
Ale, że jak? Jedziesz i jednocześnie piszesz na forum? :D
Napisz później co Ci tam jeszcze powiedzieli w tym serwisie w związku z tematem.
Jeśli jest mniej żwawy od niskich obrotów to ucięli Nm .
A Głośniej może pracować jak u Gregsona co daje poczucie większej mocy.
A co ja to foka jestem!?
Ostatnio jak gdzieś radia słuchałem,to ktoś :D mówił,że mu córka mydło zeżarła:D
Wciąż jadę, ale zmianę oceniam raczej pozytywnie. Jest mniej narwany na niskich obrotach, ale ja nie wiem czy jest słabszy - chyba nie. Wydaje mi się, że momentu przybywa troszkę wyżej i ciągnie dłużej.
Dokładnie.Zauważyłem,że w moim czasami sprzęgło szarpało przy ruszaniu,teraz się to uspokoiło zupełnie,więc ma zdjęte mocy z niskich obrotów.
Jak nie bierze to po co się pchać.Tak jak mówiłem,w serwisie mówili,że ma wyjść jeszcze jeden soft,może warto poczekać?
Może by ktoś pomierzył na hamowni...? :)
W przyszłym tygodniu jestem na przeglądzie 40kkm. Nie chcę aby mi niutków odejmowali... ;)
Ta narowista kosiarka przypadła mi do gustu. :D
O jeden co dobrze pisze  :D Colins polyj mu tego rumu  :P
Wychodzi tak z tym softem zdejmują mocy z niskich obrotów aby podnieść na wysokich, dokładnie jak u Gregsona było bo już to zmienił!
Eduardo, nie wyciągaj daleko idących wniosków (jak zawsze).
Specjalnie dla Ciebie skontaktowałem się z kolegą z forum Megane, który już jakiś czas temu miał zaktualizowany soft.
Pisałem o tym - w Renault soft pojawił się jakieś 2 tygodnie wcześniej.
W każdym razie ów kolega nie zaobserwował po aktualizacji zmniejszenia mocy.
Zauważył za to coś zupełnie innego niż Jacek, a mianowicie wzrost spalania benzyny. :D
O zużyciu oleju na razie nie potrafił nic powiedzieć, bo przejechał jeszcze za mało kilometrów po aktualizacji.
Ja zużycie oceniłem na gorąco na podstawie codziennej tej samej trasy.Miarodajne będzie przejechanie ok,500-1000 km
Z drugiej strony w J11 u góry za dużo się nie dzieje a na dole faktycznie jakby lekko szarpie, hmm...
Może ta nowa mapa nie jest taka zła? Chciałbym zobaczyć wykres kaszanki po zmianie mapy.
Dzwoniłem dzisiaj do dwóch warsztatów,w Katowicach i w Jaworznie,ale nikt nie odebrał.Wiem tylko ,że w Katowicach wołają100zł za hamownię.
Powiem Ci ,że trochę dziwnie mi się jeździ.Zawsze na światłach Qqłka odchodzila od innych,bez wysiłku,a teraz no trzeba troszkę nacisnąć,żeby ją pogonić.
Panowie,
Robimy zrzutę? :D
Jacek,
Wiem o czy mówisz... :devil:
Ale powyżej 120km/h... słabiutko z Nm jest (u Ciebie było).
Tu 200-300zł to 100zł to jak za wymianę opon u mnie :)
Zdjeli moc z dolnych obrotów bo trzeba cisnąć aby dorównać szyku z pod świateł .
Być może silnik na starych mapach był zbyt mocno doładowany od dołu. Możliwe, że ta aktualizacja to prawidłowa korekta niż gaszenie pożaru ;). Możliwe też, że Nissan pierwotnie zbyt podrasował ten silnik. Auto faktycznie świetnie ciągnęło dołem ale teraz wyszło, że ta "modyfikacja" spala olej ;). Kolega, który jeździł Renówką z tym silnikiem twierdził, że aż tak narowista nie była. Więc może coś jest na rzeczy ;)
Jedno jest pewne - aktualizacja softu jest, bo ma ją i Jacko i Strider. A to już twarde fakty ;).
  • Upvote 1
Właśnie dostałem powiadomienie na maila,Jutro będę dzwonił,aby się umówić. :D
Ranger,być może tak było.Też tak w tej chwili myślałem.Poprzednio,na zimówkach,a nawet na letnich,wyjazd ode mnie z bocznej ulicy to była palona guma.Wystarczyło delikatnie wiecej gazu dodać.Teraz nie,zbiera się słusznie,ale bez wariactwa.
