P11 2.0TD ogrzewanie
PrimerkaTD
Mój problemik polega na długim nagrzewaniu się wnętrza, gdy temperatura dojdzie do 90 stopni dopiero po 3 minutach od złapania takowej temperatury samochodzik zaczyna dopiero mi grzać w środku. Wcześniej miałem tak że po podniesieniu jednej kreseczki na zegarach zaczęło lecieć ciepłe powietrze a teraz trzeba czekać o wiele wiele dłużej, Spotkał sie ktoś z takim problemem ? Zawalona nagrzewnica ?
termostat nóweczka zakładany miesiąc temu Verneta. Czujnik temperatury wymienany ten główny który daje sygnał od włączania się wentylatorów. A dzisiaj jadę po nowy czujnik od wskazówki temperatury na zegarach bo wczoraj zaczął wariować
może masz kłopot z uszczelka pod głowicą, nei ubywa płynu??
Nie ubywa. Uszczelka sprawna sprawdzana. Niema zawartości spalin w układzie chlodzenia
Odświeżam temat ponieważ nie chcę zakładać nowego. Samochód daje ciepło już szybciej po pierwszym stopniu wstania wskazówki na blacie leci lekko cieple powietrze po czym nagrzeje się do 90stopni ale w kabinie nie jest Upał. Gdy stanę na światłach leci zimne, stanę na drugich światłach daje gorące, niema na to reguły. Nawet pompę wody wymieniłem w ostatnim czasie bo już podciekała i łożyska było trochę słychać. Czy ma ktoś jakiś pomysł bo będe marzł w zime ;D a i jeszcze tak na koniec kiedyś kiedyś wsypywałem magiczny proszek o nazwie "Uszczelniacz do chłodnic" czy ten oto specyfik mogłby się przyczynić do zatkania nagrzewnicy ? Jak sprawdzić czy nagrzewnica jest ciepła bez wymontowywania schowka? Jeżeli jest zimna to czeka mnie wymiana ?
  • 1 rok później...
witam mam problem z wentylatorem nagrzewnicy a pisze tu bo nie znalazłemnic podobnego na forum
od czasu jak żona zakupiła p11 wentylator nie działał tylko na 1biegu, teraz działa tylko na 4 i to nie zawsze(raczej prawie nigdy), jak przyciskam ten przycisk od obrotów góra dół to niby "kreseczki"się zmieniają tak jakby wszystko było ok tylko wenkylator nagrzewnicy nadal nie rusza
nie wiem czy szukać nowego tego sterowania (na allegro kiedyś widziałem) czy to może nie to tylko też o jakimś oporniku czytałem
prosiłbym o jakąś porade bo mi żona w aucie marznie:)
na tygodniu nie mam czasu zresztą żona wieczorem wraca i nie chce mi się tego rozdzierać tylko pewnie w sobote się zaiore coby cokolwiek posprawdzać jednak ka już rozedre to pasowało by mieć części, dlatego pytam co to może być?
miło by było napisać że masz P11.144 ( primera po lifcie z klimatronikiem )
jak dajesz na 1bieg to słychać przekaźnik jak się włącza? na każdy bieg jest oddzielny przekaźnik więc sprawdź czy włączając wszystkie biegi klika przekaźnik
następnie płytka.. pod schowkiem przed pasażerem prawdopodobnie masz taki plastik na 3wkręty to to odkręcasz, zdejmujesz plastik i masz silnik od nadmuchu i tak za nim masz taką szeroką wtyczkę, wypinasz wtyczkę, i śrubokrętem gwiazdkowym lub kluczyk 8 i odkręcasz 2 wkręty i masz płytkę która najczęściej szwankuje w ręce..
dzięki wielkie:) właśnie schowek odkręciłem i okazało sie że tam przewody sztukowane były do kostki od silnika tak że teraz działa ale tylko na najwyższym biegu (dobre i to na początek) przekaźniki wydaje mi się że słychać więc pewnie ten oprnik
tylko teraz pytanie - gdzie to kupić i jak fachowo to sie zwie bo dałem auto swoje żonie do roboty a przy jej dłubie więc jak będzie wracać z pracy to mi to może kupi gdzieś?
a to że mam akurat po lifcie to tylko sie domyślałem bo znawcą nie jestem niestety:( więc przepraszam i postaram sie zapamiętać:)
właśnie wyciągnołem tą płytke i faktycznie widać że ścieżki 2 albo 3 są przepalone
jaeszcze raz wielkie dzięki:)
wiem mniejwięcej tylko czy to pasuje do wszystkich typów silników? (chyba powinno) mam 2,0 td?
na alegro coś tam jast tylko nie wiem czy sugerować sie silnikiem?
chodzi mi o wersje z klimą?
i ciekawe że wypiołem ten rezystor a silnik dalej działa9oczywiście tylko na najwyższych obrotach?
obojętne czy  przed czy po lifcie i jaki typ silnika ,opornica będzie pasować masz w czym  wybierać
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=primera&search_scope=category-147884&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-1-1120&buyNew=1&buyUsed=1
podłączę się do pytania, bo mam mętlik. Potrzebny mi rezystor dmuchawy. Znalazłem na Allegro coś takiego:
http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuchawy-nissan-almera-primera-i5380986901.html
Z opisu wynika:
  • Przedmiot: rezystor opornik dmuchawy
  • Numer OE: 27150-1N760
  • Samochód:
    • Nissan Almera N15, z rocznika: 1995-2000
    • Nissan Primera P11, z rocznika: 1996-2000
  • Producent: zamiennik
  • Stan techniczny: przedmiot jest fabrycznie NOWY, nieużywany, nieuszkodzony i niezniszczony
  • UWAGA !
    • pasuje tylko do wersji samochodu bez klimatyzacji
    • na ten przedmiot udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy
No i teraz mam zagwozdkę, bo mój Nissan ma klimatyzację. Mam CHYBA P11.144. Mówię chyba, bo:
- rok produkcji 2000 , silnik 1.8 benzyna, wersja po lifcie, klimatyzacja ma opcję automatycznego ustawienia temperatury.
Czy ta część będzie pasować do mojego samochodu, czy szukać czegoś innego ?
Edytowane przez Wojtek Szczecin
kolega wyżej napisał że będzie więc powinien ja byłem wczoraj na szrocie i kupiłem (miałem co prawda stary przy sobie) ale powiedziałem tylko że trza mi do p11 i był identyczny, zresztą zaraz tam na placu go wpiołem i śmiga :)
