Y61 Ustawienie silnika przed montażem "zablokowanej" pompy
todoreh
Witam Wszystkich. Moja pompa wtryskowa wróciła z regeneracji (wreszcie) jest zablokowana na "pierwsze tłoczenie" i... mam problem. czy ktoś z znawców tematu wie jak ustawić silnik przed jej założeniem? Proszę o POMOC, wskazówki, jakiś manual jak ktoś ma lub... choćby o "trzymanie kciuków" bo się już strasznie stęskniłem za dźwiękiem mojego klekota.
Witaj Pompa jest ustawiona wyregulowana i "zablokowana" w serwisie Boscha Problem mój to ustawienie silnika, który podobno powinien byc ustawiony w bardzo precyzyjnie określonym momencie pracy przed wlozeniem pompy. Nie wiem jak to zrobic (ustawić) Pozdro Piotr
pierwsze pytanie czy masz czujnik zegarowy do jej ustawienia ?
niestety to co piszesz nic nie znaczy ... pompę ustawia się samą jako tako oraz ustawia się ją względem silnika przy pomocy czujnika zegarowego.
Pompa ma kołnierz pod 3 śruby z większymi podłużnymi otworami i właśnie to pozwala na niewielki jej obrót względem korpusu silnika.
na kole pasowym wału korbowego silnika na pewno są ze 2 nacięcia na bloku musi być jakaś strzałka na która należny ustawić jedno z nich, ustawia się pierwszy tłok coś w okolicach TDC
potem obracając pompą ustawiasz wskazania na czujniku zegarowym na to co podaje producent.
koło zębate na pompie też na pewno ma jakiś znaczek który musisz ustawić zgodnie ze znaczkiem na drugim kole czy pasku czy co tam jest w tym silniku
w terrano wygląda to podczas ustawiania tak, też nissan silnik td27 więc powinno być podobnie
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/injection%20pump/slides/pompa_wtryskowa11.html
będzie chwila to coś może znajdę z parametrów ale puki co to mam sporo roboty, potrzebny ci przede wszystkim czujnik zegarowy i wartość ile ma wskazac
czy to wygląda podobnie u ciebie ?
najbardziej zainteresowany sie nie odzywa ale ...
PS tam na dole po postem jest taka zielona strzałka do góry :)
