sierzantsztabowy Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) Witam po czyszczeniu przepustnicy mam wysokie obroty (1500-2000) jak je ustawic? Nissan Qashqai 1,6 Edytowane 11 Listopada 2014 przez sierzantsztabowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Raczej może się to nie udać,gdzieś była zapisana na forum sekwencja ustalająca obroty,ale w Note ona nie działała.A ty masz ten sam silnik co w Note. Bardzo prawdopodobna będzie wizyta w serwisie i ustawienie Consultem.Kilkoro z nas już musiało tak uczynić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Po czyszczeniu przepustnicy , powinno zrobić się adaptację , czyli usunąć błędne nastawienia i wpisać nowe . Nie wiem jak jest do końca w przypadku nissana , ale wczoraj robiłem to w audi i prócz tego przepustnica potrzebuje trochę przejechanych kilometrów, aby z ustawień wpisanych przejść jakby na swoje , dyktowane przez między innymi styl jazdy , temperaturę , szybkość itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Nie jest tak różowo.Nissan daje popalić. Czyściłem przepustnicę i musiałem jechać do serwisu na adaptację.Żadne sztuczki nie pomagały.Koszt ok 250zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 To drogo, ja wczoraj zapłaciłem 50 zł.za czyszczenie i adaptację w A3 serwis Skody.Faktycznie Nissan się ceni :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marib Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Jeśli czyszczenie w aso to adaptacja jest w cenie. Jaku uzupełnienie jest to jeden z punktów przeglądu co 90 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sierzantsztabowy Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Jutro jadę do ASO koło Koszalina koszt adaptacji przepustnicy 150zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Dwa lata temu płaciłem ponad 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sierzantsztabowy Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Dzwoniąc do serwisu pytałem się ocenę powiedział 150 zł i tego będe się jutro trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam, Przymierzam się do wymiany świec i być może do czyszczenia przepustnicy. Pytanie do znawców tematu... Dlaczego jeśli podczas wymiany świec odepniemy wtyczkę przepustnicy, to czeka nas adaptacja, a jeśli odłączymy akumulator na dłużej, to wszystko jest OK? Czy nie wystarczy po wyczyszczeniu przepustnicy odłączyć akumulator na dłużej (aby zresetować komputer), a potem na zimnym silniku odpalić auto i bez dotykania gazu poczekać aż silnik się nagrzeje? I jeszcze jedno... Jakie uszczelki warto wymienić podczas odkręcania przepustnicy i kolektora? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 jak odpinasz aku,to w układzie jest jeszcze na tyle energii w kondensatorach że mogą podtrzymać pamięć urządzenia do 24h i więcej,jeżeli wypinasz wtyczkę z przepustnicy pozbawiasz ją od razu podtrzymania pamięci. Jeśli dobrze pamiętam,przy przepustnicy nie maja jako takich uszczelek do wymiany,natomiast jak planujesz odkręcać kolektor od bloku to może być różnie.Albo jest uszczelka,albo silikon.Ale zazwyczaj na ssaniu uszczelki nie ulegają uszkodzeniu i mogą zostać stare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Witam, jak odpinasz aku,to w układzie jest jeszcze na tyle energii w kondensatorach że mogą podtrzymać pamięć urządzenia do 24h i więcej... Nie chce mi się w to za bardzo wierzyć, że odłączenie aku na dłużej może skutkować koniecznością adaptacji przepustnicy. Czyli wracając do wymiany świec... Nie odpinamy wtyczki przepustnicy i też jej nie czyścimy, czy lepiej wyczyścić i zrobić adaptację. A jeśli wyczyścimy bez odpinania wtyczki (wciśniemy gaz, przepustnica się otworzy) to też czeka nas adaptacja? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Na to to ja Ci nie odpowiem,A co do akumulatora to spokojnie odpinałem w Kaśce na 12h i nic się nie działo.To co pisałem o kondensatorach jest faktem,przekazał mi to elektryk z serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Wymieniałem świece w 1.6 HR16DE benz. i mech kolega czyścił przepustnicę , żadnej adaptacji nie robił , po odpaleniu Qq śmigał aż miło bez jakichkolwiek problemów. ps może są różne wersje softu kompa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Coś musi być w tym co mówisz,bo w Note odpiąłem przepustnice i musiałem ją adaptować,a wiem,że inni odpinali i śmigała bez adaptacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areks343 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 U mnie silnik 2.0 benzyna , po czyszczeniu przepustnicy obroty dobrze ale spalanie wzrosło o jakiś litr na 100km , po około 300km przejechanych już wróciło do normalności. Nie było adaptacji komputerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Witam, Nie było adaptacji komputerem. Odpinałeś wtyczkę od przepustnicy, czy nie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
areks343 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam, Odpinałeś wtyczkę od przepustnicy, czy nie? Pozdrawiam. Nie wiem było robione w warsztacie i o to nie pytałem, spytałem tylko o adaptację i stwierdzili że nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
