2.0 DCI 4WD - tankowanie do full, wyciek paliwa przy kole prawym tylnym
thomas
WItam
Koledzy poniewaz nie mogę znaleźć takiego tematu to zapytam. Jeżeli gdzies jednak [rzeoczyłem taki temat to proszę moderatorów o przeniesienie mojego postu. Mianowicie pierwszy raz mi się to zdarzyło przy tankowaniu do pełna na stacji SHELL VPOWERA kiedy wróciłem po zapłaceniu rachunku z prawej strony tylnego koła była kałuża ON. I wciąż był wyciek. Nie wiedząc co się dzieje odjechałem na pobocze aby bliżej się przyjrzeć temu zjawisku. Ponieważ było ciemno i była to już godzina 23 a do domu miałem 40 km postanowiłem że pojadę z tym wyciekającym paliwem a w garażu się temu przyjżę. Kiedy zajechałem do domu zostawiłem samochód i przygotowywałem się do oględzin. Po ok 10 min patrzę a pod kołem gdzie był wcześniej wyciek sucho. Na posadce ani sladu wyciekającego paliwa. Zgupiałem ale stwierdziłem że i tak już za późno więc wstrzymam sie do kolejnego dnia. Gdzies wyczytałem że przyczyna może być w jakims odpowietrzniku który jest gdzies przy baku. Prosze jednak się wypowiedzieć osoby które miały podobny problem czy to jest normlane czy coś się psuje. Narazie wstrzymam się z jakimikolwiek interwencjami ponieważ cały czas jest sucho. Poczekam na Wasze wypowiedzi. Bedę wdzięczny za kazdą sugestię. Zaznaczę że zawsze tankuję do pełna i 1 raz mi się to zdarzyło.
Akurat nie w qq ale w Renault. W instrukcji pisali by przestać dolewać gdy odbije pistolet przy dystrybutorze. Ja byłem sprytniejszy od przeciętnego misia i dolewałem aż przez odpowietrznik nie zassało paliwa i nie ściągnęło kilku litrów. Przestało gdy zapaW qq też nalewam pod korek, ale jeszcze mi się nie zdarzyło.
Kolego w dolej części wlewu paliwa jest specjalnie wykonany otworek. Jega zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru paliwa z wlewu. Nissan tak to głupio skonstruował że całe zgromadzone tam paliwo ścieka po wewntrzej części błotnika i zbiera się w okolicach chlapacza (jak masz) i koła tylnego prawego.
Koledzy czyli rozumiem że to naturalne zjawisko i tak prawidłowo działa system nadmiaru plaiwa. Ok w takim razie nie będę nic kombinował i szukał dziury w całym. Do kolegi "gregson". Ja osobiście tankuje pod korek do pierwszego strzału i zostawiam. W tej sytuacji nalewał mi gość ze stacji i jak widać dolał za dużo :-)  Dobrze jeszcze raz dziekuje i sprawdzę to przy nastepnym tankowaniu.
Tym razam zatankuj sam by rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja miałem podobny problem w X-tralu. Okazało się że wlew przerdzewiał i zrobiła się dziurka.
Koledzy czyli rozumiem że to naturalne zjawisko i tak prawidłowo działa system nadmiaru plaiwa. Ok w takim razie nie będę nic kombinował i szukał dziury w całym. Do kolegi "gregson". Ja osobiście tankuje pod korek do pierwszego strzału i zostawiam. W tej sytuacji nalewał mi gość ze stacji i jak widać dolał za dużo :-)  Dobrze jeszcze raz dziekuje i sprawdzę to przy nastepnym tankowaniu.Bo to
Bo to powszechna praktyka na stacjach wlewania tyle ile tylko wejdzie. Wieksza sprzedaz...
Dlatego ja zawsze mowie, przy nalewaniu, ze tylko do pierwszego odbicia a nie wiecej.
Czytalem kiedys nawet o negatywnych efektach przelewania zbiornika ale juz nie moge tego znalezc.
Moze to m.in.powodować zawieszanie się pływaka wskaźnika poziomu paliwa.
Ja mam to samo z 2.0 AWD benzyna.... u mnie winna jest uszczelka na jednym z otworów pompy/pływaka zbiornika pod siedzeniem pasażera... generalnie czoło otworu gwintowanego jest nierówne i uszczelka nie trzyma właściwie - puszcza paliwo przy pełnym baku.
Wszystko wskazuje, że paliwo wylało się przez otwór przelewowy w gardzieli. Jeśli przy kolejnym tankowaniu do 1-go odbicia nie będzie wycieku, to sprawę można uznać za  zamkniętą. Ostatnio identyczna sytuacja spotkała kolegę w firmowym Focusie.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie podepnę się. 2.0 dci 4x4, jak duży jest zbiornik? Na totalnej rezerwie wlewam około 50litrów i koniec, pistolet odbija. Wskaźnik wskazuje, że jeszcze mnie jest full. Raz wlałem pod korek. Co robić?
To zależy od czułości "odbijaka"
Wyciągnij pistolet o jeden ząbek i lej bez zapadki trzymając cyngiel ręką , jeśli wejdzie więcej to dobrze , albo dolej na innej stacji/dystrybutorze ?
...diesel pieni się bardziej niż benzyna .
Ostatnio jak tankowałem, to komputer pokazywał jeszcze około 40km zasięgu, a do baku weszło około 57 litrów.
Może to też zależy od... wyskalowania dystrybutora :D ?
Na UA na stacjach paliw mają specjalne drewniane klocki na które najeżdża się od strony wlewu. Do Corsy wchodzi wtedy koło 5 litrów Pb więcej, ale w Passatach chłopaki wspominali że ekstra dyszka lub nawet ponad się mieści. Może to pomoże rozwiązać zagadkę pojemności zbiornika :D
