Silnik V6 3.0 zaślepione przewody gumowe od czego one są
irek78
masz monowtrysk a ja wielopunkt ... różnica tkwi w kolektorach właśnie, i tym co na nich, więc mogę tylko dociekać
na I-ym zdjęciu ...  jeśli wąż wychodzi z pokrywy zaworów to może być to "odma"
na drugim ... oplot wskazuje na jakieś "podciśnienie"
zobacz czy EGR nie jest odłączony (pionowa metalowa rurka ok. 1/2" łącząca lewy kolektor wydechowy z grzybkiem - zaworem na wysokości pokrywy zaworów) ... przy grzybku powinien być króciec podciśnienia
to częsty zabieg ... ale nie robi się tego w ten sposób
uzupełnij profil o silnik  :wave:
ta rurka gumowa wychodzi spod monowtrysku jezeli wyciagne rurke z niej to auta nie odpale ssie  tamtedy powietrze może miały one być połączone co o tym sażicie ta druga wychodzi spod obudowy filtra powietrza
nie chcę wprowadzać Cię w błąd ...
wstukaj w grafice google "nissan vg30" ... może dopatrzysz się na którymś obrazku jak to wygląda w oryginale  :wave:
uzupełnij profil  ;)
no własnie w okolicy z tego co mi wiadomo nie ma takowej osoby co by miała ten silnik chyba że jest tu ktoś z okolic jeleniej góry
Ja jestem z okolic Jeleniej, ale niestety nie ten silniczek.
@lemmy69 troche mnie wyprzedziles ;)
Edytowane przez KubaTyran
jestem czujny ja ważka w ciąży  :D
ja w Żywcu mam teraz auto
ale Ty też masz wielopunkt ... chyba :huh:
w Maximie można jeszcze podpytać, mają te same silniki
Łeee, no to problem zdaje się z głowy ...
proszę, Kuba telepatycznie to rozwiązał
no, kolego plusior mu się należy jak nic (z prawej strony posta Kuby wciśnij zielony znacznik ... taki zwyczaj ;) )
i uzupełnij profil, bo to sporo nieraz wyjaśnia (V6 są "inne" od pozostałych terrano)
  • Upvote 1
Regulatora ciśnienia (pressure regulator):
Coś pomotane z powrotem paliwa, zaślepione - przy sprawnej pompie paliwa, będzie zalewało silnik.
Pomyliłem się, zasugerowałe się innym VG30E z 83'', a to jest VG30i 86-89.
Poprawnie to zawór regulujący dopływ powietrza A.B. Valve:
Fotka zaworu, przykręcony do obudowy powietrza:
Edytowane przez wojtus
Wojtus ... regulator, o którym wspomniałeś na początku jest z tyłu silnika między głowicami ( nazywany też zaworem zwrotnym paliwa), przewód powrotny do zbiornika zaczyna się od tego zaworu
WRÓĆ !!! w wielopunkcie tak to wygląda, więc sorry za mylne sprostowanie
a jak myślicie czy poprzez zaślepienie tego przewodu auto czasami może mulić jadac na 4l po dziurach i błocie nie odczuwam spadku mocy lecz jak przełącze na 2h to czuć jak czasami auto słabnie do 2k obrotów jest fajnie powyżej zamula go i wtedy jak by nie pracował na wszystkie gary
