brodakrzyżaka Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Rozrząd w KA24E robiłem. Zdjęć mało mam ale jak się ogarnę to wrzucę coś. W razie pytań podpowiem co wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Panowie, namawiamy Was do zakładania tematów-relacji (foto) z większych napraw ... W takim temacie na bieżąco możecie uzyskać podpowiedź, poradę ... a w przyszłości posłuży on innym, żeby nie powielali ewentualnych błędów ... a i Wam może się przydać OK ...będą i zdjecia Sylwek, to powinno Ci pomóc http://terranoirk.ru/forums/manual/R20_93/EM%20-%20Engine%20Mechanical%20.pdf Na skróty się nie da niestety. Witam Kolegów Nie masz kolego wiecej takich instrukcji....byłbym wdzięczny. Podwozie (przód) walniety odrdzewiaczem,podkładem i konserwacją. Miska na swoim miejscu tak jak i 1 część tłumika. Wymontowałem pompę i obudowę termostatu w celu wymiany uszczelek(były tam delikatne wycieki spod uszczelek). Po umyciu mostu zauwazyłem(po nocy)wyciek spod uszczelki,przy okazji chcę wymienić orink i simering....i tu jest problem nie moge nigdzie takiego dorwać szer zewn 53 wew 32 wys 10 i wys z kołnierzem 16....macie koledzy jakies pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodakrzyżaka Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Instrukcji poszukaj na forum. Jest tu przyklejony temat z takimi gadżetami. Gdzie masz ten wyciek z mostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Instrukcji poszukaj na forum. Jest tu przyklejony temat z takimi gadżetami. Gdzie masz ten wyciek z mostu? lewa strona ,wyjście na półoś(ta krótsza) pokrywa na 5 śrub...i ciekło spod uszczelki.Uszczelkę dorobiłem ,chciałem wymienić równiez simering...ale jest nie do zdobycia(nigdzie nie ma ,a w jedynym sklepie powiedzieli że mogą ściągnąć za 5-6 tygodni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wa-fel Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) lewa strona ,wyjście na półoś(ta krótsza) pokrywa na 5 śrub...i ciekło spod uszczelki.Uszczelkę dorobiłem ,chciałem wymienić równiez simering...ale jest nie do zdobycia(nigdzie nie ma ,a w jedynym sklepie powiedzieli że mogą ściągnąć za 5-6 tygodni) Nie wiem o co chodzi, ale nie widzę tego co napisałem w poprzednim poście. Widzę tylko cytat. Tak więc powtórzę. Zapytaj o ten simering w sklepach, bądż hurtowniach z częściami do maszyn rolniczych. Często się zdarza, że jeżeli coś jest nie dostępne w sklepach motoryzacyjnych, to tam mają to od ręki. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez wa-fel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodakrzyżaka Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Sylwek tu popatrz http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r20/1995_10/type_51/power_train/front_final_drive/illustration_1/ znajdziesz numer interesującej Cię części i może łatwiej będzie ją namierzyć. Co do części z Agromy itp to można sobie śruby nietypowe kupić czy coś w ten deseń ale łożysk czy uszczelniaczy bym nie polecał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 ten simering jest z podwójnym uszczelnieniem...hmmm ciężko to wytłumaczyć.taki rozmiar jest w pralce polar:) ale z jednym uszczelnieniem Sylwek tu popatrz http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r20/1995_10/type_51/power_train/front_final_drive/illustration_1/ znajdziesz numer interesującej Cię części i może łatwiej będzie ją namierzyć. Co do części z Agromy itp to można sobie śruby nietypowe kupić czy coś w ten deseń ale łożysk czy uszczelniaczy bym nie polecał. to jest ten z nr 31 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Panowie to jest temat o tłumikach może byście założyli nowy, albo podczepcie się pod jakiś stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Witam most już zamontowany,olej w silniku zalany,w przednim moście i skrzyniach też,pompa wody uszczelniona nowy płyn chłodzący zalany,filtr powietrza wymieniony. Było juz uruchomienie silnika ...jak na razie nic nie cieknie .Muszę jeszcze dokupić filtr paliwa bo ten co kupiłem w komplecie nie pasuje,ja mam chyba z podgrzewaczem (od dołu dochodzą kabelki). Dzisiaj wyszarpalem prawa półoś aby wymienić gumy...jutro montaż półosi i odbojnika.Jak zdążę to się zabiorę za kończenie TŁUMIKA i wymiane oleju w moście z tyłu. Pozdrawiam Sylwek Edytowane 29 Grudnia 2014 przez sylwek1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Sylwek to nie podgrzewacz na filtrze a czujnik wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Sylwek to nie podgrzewacz na filtrze a czujnik wody Edytowane 5 Stycznia 2015 przez sylwek1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 rozejrze ci się za tym zimerem bo montowałem 2 sztuki kumplowi i załatwiłem to w dwa dni dam ci znać jak będziesz jeszcze potrzebował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 rozejrze ci się za tym zimerem bo montowałem 2 sztuki kumplowi i załatwiłem to w dwa dni dam ci znać jak będziesz jeszcze potrzebował OK jak na razie założyłem poprzedni, nie wygladał zle ale co nowy to nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 jutro dostanę odpowiedż ze sklepu mam rękę na pulsie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Z montażem nie powinno być problemu, tylko najpierw przymierz sobie żebyś nie potrzebnie nie odkręcał. ja musiałem którąś rurę przyciąć o jakieś 2 cm i to właśnie wyszło po przymiarce. Dobrze zamontuj bo łatwo sobie przypalić później gorącym wydechem lewy amortyzator, tam jest niewielka odległość pomiędzy nimi. Pochwal się jak poszło. tłumik zamontowany ,trzeba było skracać rurę nad mostem o jakies 5-6 cm,a pozatym pasuje OK.Wymieniłem uchwyt na koło zapasowe(moje było zdezelowane)odświeżyłem felgę zapasu. Półoś zamontowana (wystarczy odkręcic drążek kierowniczy oraz dół amortyzatora i wchodzi bez wiekszych problemów).Zamontowałem światła dzienne zostało jeszcze podlączenie pod + z stacyjki(jaki kolor?).Jutro mam zamiar przestawic drążki skrętne na frezach bo przod mi sedzi a regulacji juz brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) zimeringi są umnie sztyka 26 zł jak potrzebujesz daj znać sylwek1975 Edytowane 8 Stycznia 2015 przez łysy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 zimeringi są umnie sztyka 26 zł jak potrzebujesz daj znać sylwek1975 dzięki za info w sobotę zrobię małą wycieczkę i zobaczę czy mój nie cieknie ...i się odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 czekam na info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) czekam na info Przepraszam że się nie odzywałem ...ale w pracy był młyn simering nie cieknie (więc na razie nie potrzebuję ,ale za pomoc dzięki )....uszczelka pod miska też nie ,pompa wody również wszystkie pozostałe plany za autem zrealizowane.Pozostało się cieszyć z jazdy ...a wiosną troszkę połatać podłogę i wymienić progi aaaaaaaaa i kupiłem sobie 4 oponki terenowe mam jeszcze pytanko czy terrano posiada kontrolkę od napędów(4x4),jeśli tak to gdzie? Pozdrawiam Sylwek Edytowane 28 Stycznia 2015 przez sylwek1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 kontrolka ... w desce rozdzielczej rzecz jasna, w zależności od wersji może być różnie zlokalizowana ale wpierw proponuję sprawdzić wtyczki przy reduktorze, to najczęstsza przyczyna braku "sygnalizacji napędów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 kontrolka ... w desce rozdzielczej rzecz jasna, w zależności od wersji może być różnie zlokalizowana ale wpierw proponuję sprawdzić wtyczki przy reduktorze, to najczęstsza przyczyna braku "sygnalizacji napędów" dzięki ... sobotę spędzę w garażu (to już tradycja )to posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodakrzyżaka Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 W T2 z 1995 roku kontrolka jest po lewej stronie zegarów. Nie wiem jak w nowszych wersjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwek1975 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 I.... sprawdzone czujnik jest do d....y więc takowy poszukuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
