[J11] Nowe QQ 1,2 acenta 2014 klima grzeje serwis mówi że jest OK
Miras
No dobra, postój nie aż tak długi. :)  Powiedzmy ze 2 godziny. Dziś było u mnie ciepło i wnętrze auta nagrzało się pewnie grubo powyżej 20 stopni. Po załączeniu klimatyzacji usłyszałem z okolic schowka kilkusekundowe syknięcie. Wcześniej, gdy na dworze było zimniej, załączenie klimatyzacji nie skutkowało takim dźwiękiem. Dziś, w stosunkowo wysokiej temperaturze otoczenia (i wnętrza), takie syczenie się pojawiło.
Zaniepokoiło mnie to, bo takie efekty może dawać zbyt mała ilość czynnika w układzie. Ale w nowym aucie? :|
Dlatego pytam Was.
Boa,pytun dusiciel sycał :D
W poprzednich autach jak miałem mało czynnika (50%) to syczenie było cały czas. A teraz (albo wtedy po nabiciu) 2-3 sekundy od włączenia.
Dzięki za pomoc.
A Jacentemu proponuję wizytę u uchologa, bo on w każdym przypadku, gdy zapytam o podejrzane dźwięki, twierdzi, że nic nie słyszy.;) Z widzeniem też ma problem, bo nie widzi korozji, a równie poważny z kręgosłupem, bo ciężko mu się schylić. A wczoraj pisał na SB, że mu cycki obwisły (nie chcę nawet myśleć co jeszcze). No co za chorowity chłop.:P;)
Teraz trochę pojeździłem i się przysłuchiwałem. Syczenie było tylko za pierwszym uruchomieniem klimy - po postoju od rana. Potem w czasie jazdy ją wyłączałem, załączałem, nasłuchiwałem i nic. Zero syczenia. Z tego mój wniosek, że po dłuższym postoju ciśnienie spada na tyle, ze przy starcie zasyczy.
U mnie jest właśnie tak jak piszesz.
Szkoda, że nikt więcej nie chce podzielić się z nami swoimi obserwacjami. :unsure:
Dzięki za pomoc.
A Jacentemu proponuję wizytę u uchologa, bo on w każdym przypadku, gdy zapytam o podejrzane dźwięki, twierdzi, że nic nie słyszy. ;) Z widzeniem też ma problem, bo nie widzi korozji, a równie poważny z kręgosłupem, bo ciężko mu się schylić. A wczoraj pisał na SB, że mu cycki obwisły (nie chcę nawet myśleć co jeszcze). No co za chorowity chłop. :P;)
A nawet nie wiesz jakie ma wzięcie :D
A fuj! Tylko bez lizania! :icecream:
  • 2 lata później...
Witam wszystkich czy ktoś z was miał tak ze nawet jak sie ustawi kilme czy to na 16 stopni czy też 25 to i tak nie ma różnicy. Jeśli tak to jaka jest tego przyczyna ??? Jeszcze tylko dodam ze rok temu w maju klima była serwisowana
A byłeś z tym w serwisie? Może kalibracja czujnika temp. coś pomoże?
  • 5 miesięcy temu...
witam,
u mnie podobny problem - ustawiam temp. na 18 stopki ( jest zima :) ) a ogrzewanie grzeje ze nie da sie jechać - po kilkukrotnej zmianie temp. na pokretle jakby zaczyna działać normalnie - ma tak ktos ?
Tak.Wyjaśnialiśmy to już.Czasami serwis na usilną prośbę zainteresowanego obniżał czułość czujnika temp.o około 3 st i niby było OK! Ale problem jest taki,że prawdopodobnie to grzanie na wyrost jest spowodowane jak najszybszym doprowadzeniem zadanej temp w całej kabinie i czujnik w tedy nie działa jak należy,Gdy tak się dzieje,cofnij pokrętłem temp. na LOW i spowrotem na zadaną,a zobaczysz ,że grzanie osłabnie.
  • 1 rok później...
Witam, czy może ktoś sprecyzować jak dokładnie właczyc ten tryb DIAGNOSIS SYSTEM AUTO AMP, ponieważ próbuje i bez rezultatu. Czy panel ma być włączony przed wykonaniem wyżej wymienionych czynności?
