Bydle Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Z racji ze kolektory wydechowe juz siedza nowe to bede lecial dalej z wydechem i plan jest taki zeby wyspawac X'a z tylko doma przelotowymi gdzies przy koncu. Pytanie jakiej srednicy maja byc rury na strone przy zalozeniu ze puki co bedzie N/A - moze kiedys jakies soft ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Sam będziesz robił customowy wydech czy komuś będziesz dawał do roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Ktos bedzie spawal - ja nie mam takich zdolnosci - jedyne co kupie gotowe X'a i przelotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Firmowe wydechy są 2 x 63,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Po zewnetrznej czy po wewnetrznej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Po wewnętrznej. Jak robisz dwie rurki to podobno dobrze dać 2,25" każdą. Tak jest w HKS i daje to podobny (nieco większy) przepływ co pojedyncza rura 3". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 po zewnętrznej przy ściance 1,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Pardon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Ile ma średnicy zewnętrznej rura wydechowa łącząca sie z tłumikiem końcowym - seryjny układ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Sseria ma fi60mm grubość ścianki 1,5mm co daje wewnętrzne 57mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 dzięki o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
