Akcja serwisowa J11 " Ramka okna drzwi"
igelski
Na "You+Nissan" dostałem info o akcji serwisowej dla mojego QQ. Dotyczy "Ramka okna drzwi" (PG4BB). Korzystał ktoś z Was z tej akcji już? Jakieś szczegóły czego ona dotyczy?
Raczej nie o to, w serwisie wiedzą tylko tyle że "coś" z ramkami okien wszystkich drzwi... Brak szczegółów póki co...
Mam to samo plus dorzucili mi o ile dobrze pamiętam sprawę haka. Zna ktoś szczegóły o co chodzi. Na razie nie mam czasu na wizytę w serwisie, a chciałbym wiedzieć czy trzeba się z tym śpieszyć......
  • HAK HOLOWNICZY - ZESTAW [PG4BL]
SYSTEM FEB - CZOŁOWEGO HAMOWANIA AWARYJNEGO [PG4BS]
Ja  dostałem taką informację dotyczącą mojego samochodu.
też dostałem to samo po zalogowaniu sie do You+Nissan.
Jeszcze tydzień temu chcieli od mnie wizytę tylko ws haka.
dzwoniłem u umówiłem się na piątek.
Powiedzieli mi, że do uaktualnienia mam także soft od radia (co mnie nie dziwi) tylko trochę boje się tego robić bo radio działa jak ta lala nie wiem czy po tej zmianie nie zaczną się problemy (wyznaję zasadę - działa - nie ruszać !).
Mają także załatwić sprawę gwiżdżących lusterek.
Natomiast o dziwo powiedzieli, że sprawa haka dotyczy tylko aut które miały fabrycznie zamontowany hak holowniczy. Coś nie jestem przekonany czy na pewno.
Dziś byłem, wgrali mi aktualny soft od NC2 -D053- (soft coś zmienia w Bluetooth bo skasowało wszystkie sparowane telefony).
Uaktualnili tez oprogramowanie hamulca awaryjnego - nie wiedzą na czym polegały ewentualne kłopoty.
Haka nie ruszali bo go nie mam.
No i zleciłem tez zaległe wyciszenie gwiżdżących lusterek. Trochę się zdziwiłem bo nie demontowali do tego boczków drzwi ale przynajmniej na razie jest lepiej
Poprzednie softy  miały program powodujacy kolizje na łączach radio-bluetooth.U niektórych użytkowników wieszało sie radio,u innych nie,ale zmienili Ci na tą najnowszą,poprawiona.
Akcja serwisowa Ramka Drzwi to jest jakby dalszy ciąg sprawy z lusterkami.maja coś uszczelniac ,czy zabezpieczać.Ogólnie związane to jest z szumami z zewnątrz.
jest kampania "uszczelka drzwi" do wymiany , symbol kampanii PG4BD, oraz wgranie Upgradu soft w radiu kampania PG4BL.
Niestety dzisiaj zalało mi podsufitkę, podczas spryskiwania tylnej szyby wyskoczył wężyk i zalał mi to i owo.Ponoć zamarzły resztki letniego płynu (co może być faktem bo nie używałem spryskiwacza tylnej szyby od jesieni). Ale pomimo posiadania różnych pojazdów w mojej 21 letniej karierze takiego przypadku nie miałem. Niby poprawili mocowanie przewodu !
Edytowane przez romeosoul
Skąd Wy bierzecie info o tych kampaniach? Z You+? Jeżeli tak to w którym miejscu można to znaleźć?
Jak rejestrujesz się na YOU+ wpisujesz Vin swojego samochodu i powinno Ci się pokazać co dotyczy Twojego wozidełka.
Mnie pokazało ramki drzwi i hak(którego nie mam  więc odpada)
U mnie na You+Nissan też nic nie wyświetla - a czujniki i hamulec awaryjny już szlag trafił.
Dzisiaj zadzwonię do ASO i się na przyszły tydzień umówię.
JACKO29: Ale na www, czy w aplikacji mobilnej. Ja mam wpisany VIN i nic nie widzę (albo patrzę w złe miejsce). Możesz jakiś screenshot pokazać?
Po założeniu profilu na YOU+Nissan i zalogowaniu się na nim (na kompie) powinien pojawić się komunikat o akcji serwisowej (o ile dotyczy Twojego auta). U mnie po wizycie w serwisie związanej z aktualizacją oprogramowania do systemu awaryjnego hamowania, komunikat przestał się pojawiać. Ciekawe na jak długo, bo widzę, że akcja zaczyna gonić akcję, a wręcz awarie zaczynają się pojawiać. Co tam Karminadel z tym Twoim hamulcem? Całkiem przestał działać?
A czy w n-tec'u wystepuje również hamulec awaryjny, czy tylko w teknie? Bo już straciłem orientację...
@colins: Mój hamulec awaryjny jak i czujniki parkowania - zmieniły komunikat na FAULT (plus pisk po załączeniu silnika oraz dwa komunikaty w dziale: Warnings)
@chaddy - w NTec też on występuje - jest w dziale "Pakiet Bezpieczeństwa" - elektryczny hamulec awaryjny
Ja na swiom profilu "You+Nissan" miałem wcześniej informacje odnośnie tych wszystkich akcji, obecnie mam powiadomienie o akcji " SYSTEM FEB - CZOŁOWEGO HAMOWANIA AWARYJNEGO [PG4BS]". Pewnie jest to ten problem, o którym piszecie, ze swej strony niem miałem do tej pory problemów z czołowym hamulcem awaryjnym (mam wersję Tekna), jedynie przenie czujniki "wyją" jak jest mokro, ale (podobnie jak we wcześniej użytkowanym Renault Scenic III miałem ten sam problem) jak wszystko wyschnie problem znika. Aktualizacja softu w radiu dała wyraźną poprawę - wcześniej radio potrafiło się "zwiesić" i nie reagowało na nic (zmiana źródła, stacji, głośności, etc.) jedynie reset auta (wysiadka i wyłączenie go na kilka chwil) odnosiło skutek.
Wersja N-Tec ma system awaryjnego hamowania. Ja pojechałem na akcję serwisową, bo na YOU+Nissan pojawiło mi się przypomnienie o tej akcji. Wcześniej nic złego z autem się nie działo, teraz, odpukać też nie. Zresztą z tego co czytałem, to ta akcja miała wyeliminować tylko jeden, mały błąd polegający na tym, że system mógł bez powodu uaktywnić się po wykryciu przed pojazdem jakiegoś małego odblaskowego elementu. Nawet wrzucałem tu filmik z netu jak komuś QQ zahamował po wykryciu odblaskowej kurtki przechodnia na chodniku.
Mam nadzieję, że producent w końcu ogarnie te wszystkie elektroniczne zabawki, bo ilość problemów, o których coraz częściej piszecie, zaczyna mnie przerażać.
A mi wyją czujniki parkowania jak mokro, sucho, mróz i dodatnia temperatura, więcej w wątku j11szalejące czujniki parkowania...
moze to nie ten dział ale mam pytanie o spasowanie jakie widac na filmie
1:19 prawy górny róg na przeciw listerka od strony kabiny straszna szpara - czy to tak u wszystkich wyglada czy ten model otwierali łomem
1:19-1:24 tez widać Edytowane przez klimekpl
Nie ma,jest wszystko ładnie spasowane.Po prostu ktoś albo grzebał pod tapicerką i nieumiejętnie złożył.albo tak angole poskładali.Dla tego też trzeba ogladać przed kupnem.Takie sytuacje są jednostkowe.
  • Upvote 1
