Spadajace obroty
daniel19791
Przy ruszaniu na pierwszym biegu gdy puszczam sprzeglo obroty spadaja bardzo nisko , po dodaniu gazu jest lepiej . Mam od niedawna gaz zalozony ale na benzynie jast to samo.Na wolnych obrotach jest dobrze koło 800 obroty nie faluja, kiedys mialem robioną adaptacje przepustnicy.
A przepraszam, jak chcesz ruszać bez dodawania gazu. Opisz dokładniej o co Ci chodzi, bo z tego co piszesz, wnioskuję że ruszasz bez dodawania gazu i Ci auto gaśnie. No to - będzie gasło skoro tak robisz.
Czyli przy ruszaniu, dusi ci silnik, mimo iż dodajesz gazu.
Wiesz co, najpierw pojechałbym sprawdzić skład mieszanki, skład spalin. Może być tak, że proporcje paliwo-powietrze są nieodpowiednie i będzie CI na przykład zalewać silnik benzyną na niskich obrotach. Na wysokich sobie może radzić nieco lepiej.
Może być problem z przepustnicą, lub potencjometrem przy pedale gazu - przepustnica do czyszczenia na początek.
I tak może długo wymieniać niestety. Pierwsza rzecz, to jakakolwiek diagnostyka na kompie. Widać wykresy z przepływki, z lambdy.
Jeśli piszesz że to samo jest na Pb i LPG, to szukaj usterki diagnozując na benzynie silnik. Może zakładając gaz coś spaprali. Od kiedy masz tam LPG?
Gaz mam od miesiaca tydzien temu gazownik wgral mi nowa mape ale na drugi dzien dalej problem z obrotami wymienie jeszcze swiece potem sprubuje zrobic adaptacje przepustnicy
  • 4 tygodnie później...
Miałem podobny problem - wymiana przepływomierza przyniosła poprawę - gazownik podpial mi komputer i miałem zbyt bogata mieszankę obroty spadały i gasł - wymiana około 200zł(zamiennik).
