Migający check engine
dziarus
Wtryskiwacze mam boscha to czujnik temperatury pewnie też? co do tych błędów to faktycznie może być jakaś przerwa bo raz jest dobrze raz źle. Dwa tygodnie temu czyścilem styk od czujnika temperatury ale może przerwa jest w innym miejscu.
Jeszcze raz wyczyścilem wtyczkę na wyjściu czujnika temperatury płynu ale dalej jest błąd. Zimny czujnik ma kolo 4 kilo om,ciepły ponad 300 om. Wiec czujnik chyba jest ok? W takim razie gdzie nie łączy, na wejściu na komputer? No i cały czas jest błąd czujnika temp paliwa. Mam pompę boscha. Ktoś wymieniał samemu ten czujnik?
Wymienić pewnie dałbym radę ale w sumie nie wiadomo kiedy pompa była regulowana więc i tak muszę poszukać dobrego mechanika od pomp.
Super. Będę działał a zdjęcia zrobię choć dostęp tam kiepski. Ile ostatnio namęczyłem się żeby zrobić zdjęcie pompy...
  • 4 tygodnie później...
Dzięki :)
Przed wymianą czujników postanowiłem sprawdzić czy nie robią się przerwy na wejściu na komputer. I okazało się ,że trafiłem. Wszystkie styki wyczyścilem i juz tydzień wszystko jest ok.
  • 11 miesięcy temu...
koledzy mam podobne objawy z silnikiem jak w temacie. próbowałem znaleźć w jaki sposób ustalić błędy ale niestety nie udało mi się tego zrobić. pomoże ktoś
  • 1 rok później...
U mnie check engine zachowuje się odrobine inaczej. Przy rozruchu czasem się zapali i świeci do momentu zgaszenia. Przy ponownym rozruchu czasem zaświeci znowu, a czasem nie. Temperatura silnika, zimny/ciepły start, paliwo... Bez różnicy. Czy z check-iem, czy bez...silnik odpala i chodzi tak samo. Ktoś miał taką sytuacje?
Czy można zastąpić wtrysk sterujący zexela jakimś innym np z p11 są bardzo podobne. Nie mogę nigdzie go znaleźć. Mój ma porwane kable. Na allegro nie ma . Pisałem pod adres z postów wyżej ale ponoć zexel jest nie naprawialny.
