Błąd po131
pazdziochhh
Witam, czy błąd po131 w tino jest to błąd sondy lambda tej przy kolektrze ? Jeżeli tak to czy ta sonda będzie pasowac http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-p-83376.html?review=true ?
Poprosze o szybką odpowiedz, pozdrawiam
Wlasnie niewiem ile mam sond, po katalogach wychodzi ze dwie, regulacyjna i diagnostyczna, regulacyjna to ta przy kolektorze? bosch zły?
Edytowane przez pazdziochhh
były silniki 1.8 z dwoma sondami regulacyjnymi czyli silnik R4 miał dwa banki, tak było w P12 ale nie wiem czy u Ciebie też tak jest, wystarczy otworzyć maskę i zerknąć,
po VINie da sie sprawdzic ile mam ? np na japancars.ru tylko ze ja tam nie moge znalezc, oznaczenie silnika mam qg18de (V10)
do garazu z 200m wiec jutro :) tak naprawde to nigdy ich nie szukalem, beda obok siebie? bo to ze sa wkrecone w cos i wystaja to sie domyslam:)
tak, jak będzie jedna to będzie jedna wtyczka w okolicach kolektora wydechowego z prawej strony na górze jak będą dwie to będą dwie wtyczki w tym miejscu,
boi na Denso się jeszcze nie przejechałem, Bosh-a niech montują sobie VAG-i :D
Wychodzi na to ze mam jedna sonde regulacyjna , o to zdjecie potwierdzajace
Teraz tak, ta sonda na zdjeciu to jest ta główna regulacyjna ? a ta diagnostyczna gdzie jest ? Jak sprawdzic ta sonde ze zdjecia czy jest sprawna ? miernikiem ? jak tak to jakie powinna miec napiecie ? Jak kupie sonde  i sie okaże te to nie ta to zwrotu nie przyjma bo bedzie widac ze wkrecana.
tak, to jest regulacyjna, sprawdzasz miernikiem wpinając się w sygnał, czarny przewód w sondzie, ale wpinaj się za wtyczką tam sa miękkie przewody, diagnostyczna jest pod autem za katem
To jest samochód ojca nie moj, dzisiaj był u mechanika i mu powiedzial ze sa 4 sondy gdzie ja oczy zrobiłem jak nie wiem. W wiekszosci przypadkach psuje sie ta regulacyjna czy za za katem ?
Dzisiaj dowiadywalem sie  w BHMD i powiedzial mi ze bedzie pasowac denso DOX0120 to jest uniwersalna jakas i bedzie mnie kosztowac po znizkach 130 pln, tylko z opisu wynika ze to diagnostyczna a nie regulacyjna
http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-universal-p-429263.html?review=true ona na dlugi przewod 750 mm a te standardowe 400mm , niby w zastosowaniu na dole jest wymieniona alera tino 1.8 ale do wersji 114 km, a u mnie jest 116 km wiec chyba to raczej ten sam silnik
ta z opisu wyglada na regulacyjna http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-universal-p-429976.html?review=true
zrób zdjecie aby było widac całą komorę silnika
wiiieeelkkie zdjecie
no ale OK, Pan mechanik chyba się mylił, masz jedną sondę, zmierz jak pisałem, ma falować od 0V do 1V
ta sonda jest odpowiednia http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-universal-p-429976.html?review=true? mimo ze ma kabel 70 cm,
EDIT, nie moze byc ta jezeli dobrze rozumuje u mnie sa 4 bieguny wiec jak by ta http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-p-206918.html ?
a to nie jest 3 przewodowa?? bo Ty masz chyba cztro przewodową, dwa białe, szary i czarny
http://e-autoparts.pl//uklad-wydechowy-sonda-lambda-c-100004_100048.html
jak podświetlisz sondy to masz: regulacyjna, diagnostyczna
no ja mam napewno 4 przewodowa ,czyli po tym katalogu e-denso.pl wychodzi ze o mnie pasuje
  QG18DE 12/02-11/05       DOX-2014
Direct fit Regulating
QG18DE 12/02-11/05       DOX-0150 Universal fit Regulating
http://e-autoparts.pl/sonda-lambda-universal-p-1817188.html
osobiście preferuję sondy dedykowane a nie uniwersalne, ale na takich tez auta jeżdżą, mało tego @filtrona nissmo pojechało na sondzie od reni :D bo gwint pasował a nie było innej pod ręką jak stroilismy :D
no cóż jak sie ma statki to ma się wydatki :D ale tak jak pisałem, niektórzy chwalą sobie uniwersalne :D
