fikol666 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 WitamPacjent: Primera p12 1.9 dci 2006rOtóż taki oto problem mnie spotkał dziś rano.Wczoraj po drodze auto lekko szarpnął , zapalił się check engine i auto zgasło. Po ponownym przekręceniu problem znikł.Dziś rano w ogóle nie odpala, kręci rozrusznikiem, żadnego dymu z rury nie widać. Auto nie chce odpalić.Na moje oko nie podaje paliwa. Z rury podczas odpalania nie ma zapachu ropy, pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych brak.Wszystkie bezpieczniki są w porządku, przekaźniki też.Przeczyściłem wszystkie styki pod maską, gdzie się dało, każdy czujnik. Na gołe oko żadnego problemu.Po wpięciu ELM 327 zero błędów....Ręce mi opadają, nie mam pomysłu gdzie szukać problemuZa wszelkie propozycje rozwiązania problemu będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Na Twoje oko...a sprawdziłeś? Masz to pod ręką a nam to sugerujesz. Pierwsze to posłuchaj czy przy przekręceniu klucza pompa startuje.Drugie,to czy podaje ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikol666 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) Po przekręceniu słychać jakieś pstryknięcie więc chyba tak A ciśnienie jak sprawdzić ? Edytowane 29 Listopada 2014 przez fikol666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Rozumiem że żadnych błędów nie ma? Na mój gust zdechła pompa, ale traktuj to raczej jako wróżbę wróżbity Macieja. Przez forum raczej nikt nie poradzi, a ciśnienie może być ale już za słabe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) 1) Sprawdź czujnik obrotu wału , 2 ) wtryski na przelewy i ciśnienie Edytowane 29 Listopada 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wadim Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Witam, odłącz akumulator. Spróbuj po 5 minutach uruchomić silnik. Mój znajomy miał taki przypadek, pomogło. Prawdopodobnie autoalarm bruździł. Pozdrawiam Witam, odłącz akumulator. Spróbuj po 5 minutach uruchomić silnik. Mój znajomy miał taki przypadek, pomogło. Prawdopodobnie autoalarm bruździł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikol666 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Reset kompa nic nie pomógł. Jak sprawdzić zdechniętą pompę ? Auto dziś odpaliło, przejechało kawałek na stację, wróciło i dalej to samo. Nie odpala i d*pa, nie podaje paliwa. Jak sprawdzić czujnik obrotu wału ? Potencjometrem sprawdziłem oporność czujnika wałka rozrządu.... miał nieco ponad 10k Omów Błędów nadal brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikol666 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) Zrobiłęm tak, mój pokazuje ponad 10k omów Podobno są dwa czujniki wałka rozrządku czy coś podobnego. Jeden jest pod hakiem do unoszenia silnika a drugi gdzie może być ? Edytowane 29 Listopada 2014 przez fikol666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Moze pomoze ale wez odkręć korek od baku i sprobuj zapalic. tu koledzy tez mieli podobne objawy nie mozna odpalic a jak juz to od czasu do czasu.byc moze sitko na wezach powrotnych paliwa parafina sie osadza i nie ma przeplywu.carllos tak pisal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikol666 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
