tejlo12 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Witam, mam pytanie do kolegów odnośnie kontrolki ABS w Nissanie Primera P12 2,2Di, rocznik 2002. A mianowicie : 1. po przekręceniu kluczyka w pozycję ON, zapalają się wszystkie kontrolki, w tym ABS i po chwili gasną (mniemam, iż tak powinno być), 2. następnie przekręcam kluczyk, aby uruchomić silnik - kontrolka ABSu zapala się ponownie i natychmiast gaśnie, gdy silnik się zaczyna pracować. Tu właśnie pojwia się problem, ponieważ nie jestem pewien, czy kontrolka powinna się zapalić po raz drugi. Z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Nie masz problemu wszystko jest jak trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Jest OK. Dodatkowo, po każdym odpaleniu auta i pierwszym ruszeniu z miejsca, przy prędkości 15-20 km/h powinieneś usłyszeć charakterystyczny, sprężysty trzask, jakby z hamulców. ABS testuje układ w ten sposób. Za każdym uruchomieniem silnika jest ta procedura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
