wacha Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Witam, wszystkich forumowiczów. Niedawno zakupiłem NOTE z 2014 roku 1.2 dig-s tekna. Auto ma przejechane 350km. Podczas ruszania i przyspieszania wydaje dziwny świst coś jak by start samolotu Czy to jest odgłos turbiny? Dodam jeszcze że auto kupiłem delikatnie uszkodzone w lewe koło. Wymieniłem wszystko na nowe części- łożysko, amortyzator itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 (edytowane) Sprawdź szczelność obudowy filtra.Nie ma opcji by turbina gwizdała w nowym aucie , a wpadające lewe powietrze jak najbardziej.p.s. Musicie to sprawdzać w dwie osoby .Jedna przyspiesza druga nasłuchuje Edytowane 30 Listopada 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Jeżeli kupiłeś z uszkodzoną lewą stroną,to co było przyczyną uszkodzenia? Na postoju podczas dodawania gazu też słyszysz ten świst??? Jeżeli nie to być może coś od skrzyni?Może jak było uderzone to poszło w przegub wewnętrzny skrzyni i łożysko na różnicowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 By wyeliminować uszkodzenia skrzyni biegów w czasie jazdy wdepnij sprzęgło do oporu, wówczas skrzynia się rozłączy więc jeśli to ona świstanie ustanie. Może pokrywa filtra, nie tyle uszkodzona bo byś spostrzegł, co może źle dopięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Dopiero dotarło do mnie, nie może to być turbo , bo ty masz kompresor! (Dig s) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Dokładnie - Micra i Note DIG-S (kompresor), QQ DIG-T (turbina). Obstawiam, że to coś w samym kole - albo wadliwe, źle zamontowane łożysko, albo tarcza/klocki, albo coś obciera. Czy po ruszeniu, jak już auto jedzie, świst ustaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacha Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Ten swist slychac przy zmianie biegow np z 1na2 ale tylko gdy wkrecam na obroty. Jak zmieniam biegi przy niskiej predkosci i na niskich obrotach jest cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Turbinka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Tam nie ma turbiny, wyżej o tym było. Słuchaj a czy to czasem nie ta słynna 5 biegowa skrzynia ? Bo jeśli tak , to koledzy pisali że one głośne są.Sprawdziłeś szczelność dolotu powietrza? Edytowane 1 Grudnia 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Turbinka? Symptomy na to by wskazywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Symptomy na to by wskazywały. Po raz trzeci - tam nie ma turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Po raz trzeci - tam nie ma turbiny. Sory nie dokończyłem postu miało być "symptomy na to by wskazywały gdyby ona była" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Wacha,a co na to serwis? Przecież chyba masz na niego gwarancję? Byłeś pokazywałeś? Mówili coś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Myślę że to "okazja" z importu .Kupił uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacha Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 12-go jade do serwisu, zobaczymy. Według dwóch mechanikow ktorych odwiedzilem wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Daj znać jak się to skończy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacha Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Wyjaśniło się,tak jak pisałem na początku auto było uszkodzone przy zakupie Wystrzelona kurtyna. Co za tym idzie sensor wymagał naprawy, od kad jeżdżę notkiem nie miałem go wsadzonego bo nie było znachora żeby to zrobić(oczywiscie w serwisie za 1300 bez problemu) Dziś sensor został naprawiony,był problem z oprogramowaniem tak jak napisałem bez serwisu ani rusz.Odczekalem trochę bo nie chciałem tyle bulic w serwisie i znajomek to ogarnął. Reasumujac działa teraz jak złoto, żadnych dziwnych dźwięków z tzw turbiny czy jak zwał to coś. Dodam że byłem w serwisie i wymyślili wszystkie choroby świata, umówiłem się nawet na rozbieranie auta, ale syn mi się urodził i miałem co innego na głowie. W ten oto sposób wydałem 300 zł zamiast 2000. Ot cala historia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Sensor czego? Poduszki kurtynowej? Co ma to do światu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacha Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Sensor poduszek tzn.moduł.Jak miałem wyjęty to nie działał np przycisk od eko jazdy. Ja nie jestem mechanikiem tylko użytkownikiem i nie bardzo się na tym znam, widać był jakiś problem który po naprawie sensora się zakończył. Może był jakiś nieodpowiedni przesył do komputera? W każdym razie co by nie pisać teraz jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Nikt się tego nie spodziewał aby moduł poduszek powietrznych powodował jakieś świsty... A może tak jak w innym temacie opisywał Dar1962 miałeś za bardzo zadartą antenę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacha Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Hehe może! Jestem super zadowolony ,że ustało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
