Przełączanie na benzynę
marteek
Objaw jest następujący zaczęło się jakiś miesiąc temu wraz z chłodami nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale jeszcze latem nie było takiego problemu - mianowicie po przejechaniu samochodem odległości potrzebnej do przełączenia się z benzyny na gaz samochód jakby traci moc i czasami sygnalizuje dźwiękiem brak gazu i przełącza się na benzynę mimo iż gaz jest zatankowany do pełna dziś  już przy każdej próbie przyśpieszenia sygnał braku gazu i przełączenie na benzynę.
Pytanie moje:
-reduktor do wymiany
-filtry do wymiany(wymieniane były latem)
-inne propozycje
 PS. nadmienię jeszcze iż miałem ze dwa razy sytuację kiedy dojeżdżając do skrzyżowania samochód będąc na gazie porostu zgasł(też po przełączeniu się z benzyny na gaz rano w drodze do pracy ) musiałem poczekać ze dwie minuty bo nie dało się go odpalić nawet na benzynie i dopiero wtedy odpalał na benzynie i jechałem dalej (w tej chwili brak tego objawu)
czyli sekwencja to może być kilka powodów, najlepiej podłączyć pod program, fejs na allegro jakieś 30zł program do zassania ze strony AC za free
Tydzień temu byłem u gazownika komputer podpięty i powiedział ze wszystko ok
Czy niesprawny reduktor można wykryć za pomocą podpiętego komputera z oprogramowaniem?
Samochód sprawdzany statycznie nie w czasie jazdy
Stawiam na reduktor  na tym przejechane jest prawie 100 tyś
Nadmienię ze jak jadę spokojnie wszystko jest ok
Edytowane przez marteek
po podpięciu sprawdzi parametry i wyjdzie o co caman, jak problem jest podczas jazdy to co za sens sprawdzać go na postoju :D
a tak z ciekawości, jaki masz silnik??
sharik1500 w avensisie jeździ juz ponad 140kkm i dalej działa :D to taki Polski odpowiednik Alaski :D
Wymieniać w ciemno reduktor?
nie, po co?? sprawdź dlaczego sie tak dzieje, moze czujnik temperatury, może reduktor, może map, może czujnik temperatury gazu może Ez się przycina itd :D
1.4 83KM
Ciekawe jest to ze latem nie było problemu
Czujnik temp wymieniłem w grudniu zeszłego roku  :) ale wtedy przełączał mi się sam na benzynę ale nie podczas przyspieszania oraz nie było sygnału braku gazu
niestety ale zima pokazuje więcej :D
zanim pojedziesz do gazmena, (pokaż zdjęcia) wyczyść EZ przy reduktorze,
pad ciśnienie i w związku z tym przełączenie na PB własnie tak sie objawia
Że tak się wtrącę - kolega marteek nie ma może za małego ciśnienia na reduktorze? Może wystarczyć zwiększyć ciśnienie gazu :) Może trzeba sprawdzić czy gdzieś gaz za reduktorem nie ucieka z przewodów? Może się mylę, nie wiem - staram się pomóc :)
Sorki ale DINO kiedyś mnie na to uczulił :)
ale w tedy spalanie w kosmosie było by też
Powitać.
Drogą dedukcji tematu masz rację - spala mu więcej PB niż LPG i w tym pic polega aby palił LPG a nie PB - tak rozumuję z wypowiedzi kolegi marteek.
Właśnie Marteek - jak ze spalaniem - co więcej teraz pali? PB czy LPG?
Spalanie PB i LPG na takim samym poziomie jak wcześniej nie zauważyłem zwiększonego spalania
Byłem u gazownika  no i jednak reduktor do wymiany.Poczekam i zrobię po świętach :)
Sprawdź palec rozdzielacza miałem ten sam problem w zeszłym tygodniu przy nowej instalacji założonej 2 tyg. temu.
jak masz aa dużego promila :D nei pisz na forum :D dokładnie tak :D
