emil2071 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam, Czy ktos miał takie objawy z nawiewem, kiedy załączam na jedynke słychac jak dmuchawa chodzi ale nie wieje dwójke podobnie, trójke jak by był na jedynce,piatka jakby był na dwójce może trójce, słychać przy tym że nadmuch chodzi głosno z predkoscia piątki, tylko moc tego nwiewu jest duzo niższa, prosze o pomoc, z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudyjarecki Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A w jakim stanie filtr kabinowy, może zapchany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil2071 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Wymieniany około 2 miesięcy temu, ten wymieniany był okej, jest od 2 misięcy nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudyjarecki Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 2 miesiące to rzeczywiście nie długo ale zawsze jest. Wyjmij go i zobacz jak będzie chodziło bez niego, jak dalej tak samo to może kanał nawiewu gdzieś się rozłączył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil2071 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Okej sprawdzę i dam znać,jak wygląda sytuacja. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniak_86 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A kierunek nawiewu masz ustawiony na "auto" czy konkretnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wostok Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 A klapy sterujące może źle przekierowują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Jeśli filtr był niedawno założony nowy a wentylator chodzi to prawdopodobnie rozłączył się kanał nawiewu. Jeśli obie strony pojazdu jednakowo tak słabo jak opisujesz podają powietrze to musisz sprawdzić łączenie zaraz za wentylatorem napowietrzającym. Jest też możliwość że filtr kabinowy założony jest niedokładnie i większość powietrza wylatuje, powstałą w wyniku wadliwego założenia, szparą. Chyba że poprzez otwory zewnętrzne naleciało Ci do środka liści lub innego świństwa i zapchany jest dolot do wentylatora. chyba że fachowiec wymieniając filtr, może pokusił się by wyczyścić niszę w której jest on osadzony i zostawił jakąś szmatę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Pod noga kierowcy po prawej stronie pedalu gazu jest regulator obrotow pracy wentylatora , jest uszkodzony, kup uzywke na allegro wymien i po klopocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
