Auto gaśnie
waski
Witam. Mam nietypowy problem. Podczas jazdy przy hamowaniu auto potrafi zgasnąć Zauważyłem że dzieje sie tak zazwyczaj gdy przytrzymam dłużej pedał sprzęgła przy zmianie biegu na niższy. MIeliście podobne problemy?
Poczytaj sobie tutaj;
                 http://nz/viewtopic.php?t=3740
Czujnik Halla służy do pomiaru prędkości obrotowej silnika, a także monitorowania chwilowego położenia wału korbowego. Tak naprawdę jest elementem układu zapłonowego i najczęściej można go znaleźć w aparacie zapłonowym lub w okolicach wałka rozrząd - przy kole zębatym. Pole magnetyczne i napięcie przyłożone do czujnika powodują powstanie napięcia pomiarowego, na podstawie którego informacje są przesyłane do komputera. To ważny czujnik – umożliwia sterowanie kątem zapłonu oraz przebiegiem wtrysku paliwa. Ma wypływ na określanie zmiennych faz rozrządu, kolektor dolotowy o zmiennej długości, a także stabilizuje pracę biegu jałowego. Jego uszkodzenie objawia się najpierw gaśnięciem, przygasaniem  silnika przy wciśnięciu pedału hamulca lub sprzęgła, a gdy juz całkiem padnie silnika nie można wogóle uruchomić.
