Światła stopu
Richie0304
Witam, jestem użytkownikiem Nissana Terrano 2 2002 rok, 3.0 ZD. Ostatnio zauważyłem, że zniknęły światła Stop. Jazda staje się niebezpieczna. Ponieważ lubię sobie posprawdzać co i jak, zacząłem od żarówek. Jedna była przepalona wymieniłem, wszystkie są już nowe, a tu dalej nic. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki (fakt, nie wiem, który to jest od stop (TAIL 10A?), są ok. Odłączyłem przewód od czujnika włączenia światła stop, zwarłem go i dalej nic? Może ktoś doradzić, co jeszcze sprawdzić? Może jest jakiś przekaźnik, który się skończył? Z góry dzięki za wskazówki.
Kolego musisz sprawdzić najlepiej żarówką najpierw czy dochodzi zasilanie do czujnika stopu, jeśli tak to czy wychodzi z czujnika, jeśli tak to pewnie nie żyje kabel w wiązce od czujnika do tyłu auta.
Sprawdzałem nawet miernikiem, i nie dochodzi do czujnika w ogóle napięcie. Nie znam schematu i nie wiem, czy jest jeszcze między bezpiecznikiem a czujnikiem jakiś przekaźnik. Poza tym, czy wiesz który to jest bezpiecznik odpowiedzialny za stop? Żaden tak nie jest opisany?
A spróbuj podać napięcie na czujnik z innego źródła, a rozpiski bezpieczników poszukaj w tym dziale w serwisówkach lub przez szukajkę. Chyba że któryś z naszych zacnych kolegów ma takową rozpiskę na pod orędziu to pewnie da znać.
wiesz co? wg schematu bezpiecznik to 15A nr 4 opisany jako BRK/SW STOP ABS
z bezpiecznika złączem M25 wychodzi przewód R/B /czerwono niebieski?/ i wchodzi na włącznik STOPu
z włącznika wychodzi przewód G/Y /zielono żółty?/
bezpiecznik w skrzynce to STOP LAMP
Edytowane przez SieneK_68
  • Upvote 2
Dzięki SieneK, Potwierdziło się że to forum naprawdę żyje i można na Was liczyć. :wave: Richie0304 jak uda się naprawić to podziel się info, aby zostało dla potomnych bo kiedyś któregoś z nas może to spotkać :nissan: Oczywiście zawsze możesz pytać, a tak na marginesie to witamy na forum i zapraszamy do działu terenowe. :)
Dzięki, ale u mnie są inaczej oznaczone bezpieczniki, przesyłam zdjęcie, Nr 4 to Horn 10A. Podpowiesz, jaki to schemat, skoro jest inaczej?  A czy na obwodzie nie ma jeszcze jakiegoś przekaźnika? Zasilanie idzie bezpośrednio z bezpiecznika na wyłącznik STOP?
Na pewno to zrobię, jeżeli zlokalizuję powód mojej awarii, póki co ciągle walczę, bo wygląda na to, że mam inna instalację od tej, którą opisuje SieneK_68
Sieniek mówi o bezpiecznikach pod kierownicą o tych  post-20629-0-81712000-1417940453_thumb.jpg   post-20629-0-69659600-1417940471_thumb.jpg
Edytowane przez dziarus
Sieniek mówi o bezpiecznikach pod kierownicą o tych  attachicon.gif1a.jpg   attachicon.gif1b.jpg
taka klapka by mnie się przydała jak ktoś ma na zbyciu. a jeszcze jak w beżu to wcale ameryka.
Szukaj w bezpiecznikach w kabinie, te pod maską są głównie od sterowania silnikiem i osprzętem.
W szwagra T1 ostatnio nie było stopu, a okazało się, że przewód stracił połączenie zaraz za skrzynką bezpieczników i trzeba było zrobić obejście.
Wpisz w wyszykiwarkę bezpieczniki nissan terrano 2 i wyskoczy rozpiska bezpieczników.
Edytowane przez czifu
Rzeczywiście podałem napięcie z zewnątrz i pojawiły się światła, także czujnik jest dobry, szukam tych bezpieczników w kabinie
Chłopaki jesteście super, użytkuję 12 lat od nowości mojego Terrano i nigdy tam nie szukałem bezpieczników. Rzeczywiście, to był 15 A bezpiecznik, który się skończył.  Ponieważ żona jeździ tym samochodem, może uratowaliście jej życie. Nie ma to jak forum i forumowicze Nissana, dzięki jeszcze raz.
Do usług. Uzupełnij przy okazji profil o rodzaj silnika, na przyszłość może to uprościć użytkowanie forum i zadawanie pytań. :wave:
Witaj brachu, może to jakiś sygnał że najwyższa pora dołączyć do forum bardziej na serio
z upływem czasu będziesz coraz częściej potrzebował wsparcia i doświadczenia tutejszych fachmanów a i my chętnie skorzystamy z Twoich porad
Puławy ... chyba spora diaspora (?  :huh:  :D ) lubelsko-radomsko-świętokrzyska się tutaj utworzyła ... są ludzie, chęci, auta - czegóż trzeba więcej by fajnie spędzić jakiś zimowy weekend ?
Zapraszamy do "Terenowych - Robimy to w błocie" ... nie sugeruj się tytułem, lajtowo też jeździmy  ;)  :wave:
