dzialus Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Odkąd zaczęło się robić zimno zaczął popiskiwac pasek klinowy w moim nissan primera p12 , Pb, 1.8. A przy okazji raz w tygodniu rozkładowuje się akumulator. Dźwięk dochodzi najprawdopodobniej od strony bliżej kabiny aniżeli od strony alternatora.po przejechaniu 2/3 km Piszczenie znika. Przed momentem szukałem jakiejś śruby by naciągnąć pasek ale nic nie widzę. Czy ktoś wie gdzie ona się znajduje? A może miał ktoś doświadczenie z tymi preparatami w sprayu do pasków kinowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 a na pompie wspomagania nie ma?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Na alternatorze jest naciąg z tego co pamiętam. Jest śruba regulacyjna i kontra pod kątem prostym. Chyba że pomyliłem z Micrą. Sprawdzę dziś jak będę przy aucie, zrobię fotkę i wstawię. P.S. Tylko że ja mam 2.0. Inne są trochę te silniki... Ale może choć Cię trochę naprowadzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 A przy okazji raz w tygodniu rozkładowuje się akumulator. przejechaniu 2/3 km Piszczenie znika. Popiskiwanie może mieć związek z rozładowanym acu. Zaraz po starcie alternator pracuje na maksa i daje większy opór na pasek klinowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Może mieć, słuszna uwaga. Warto także sprawdzić stan łożysk na wszystkich rolkach które na tym pasku pracują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
