DeUss Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Witam, mam pewien problem z moja Primerą. Mam model P11 1.6 B+LPG 90KM z 1996roku. Tydzień temu na trasie kończył mi się gaz, chciałem przełączyń na benzynę i wtedy strzeliło w filtrze powietrza i auto zgasło. Wsadziłem spowrotem obudowę filtru (bo ją wystrzeliło). Odpaliłem na benzynie i pojechałem do pracy. W drodzę powrotnej jadąc na benzynie zdarzyło się to samo. (Stwierzdiłem, że to pewnie wina licho-wstawionej obudowy filtra) - zamontowałem ją jeszcze raz - tym razem solidnie i ruszyłem dalej. Po ujechaniu kilku kilometrów, auto zaczęło tracić obroty i zgasło. Obudowa filtra powietrza znowu wypadła ze swojego miejsca. I teraz tak, odkryłem, że listwa wtryskowa jest uszkodzona (nie było odpływu paliwa - przez co silniki non stop się zalewał). Listwę wyminiłem, i auto odpaliło, wkręciło się na wysokie obroty (1,5 - 2 tys) pochodziło trochę (tak z 5minut) i samoczynnie zgasło. Nie można było go odpalić, wymieniłem świece - efekt był taki sam jak po wymianie listwy: auto odpaliło, wkręciło się na wysokie obroty (1,5 - 2 tys) pochodziło trochę (tak z 5minut) i samoczynnie zgasło. Sprawdziłem kable zapłonowe - okazało się, że są walnięte - wyminiłem kable i znowu taki sam scenariusz. Nie wiem co dolega mojemu samochodowi. Aha, dodam jeszcze, że jak próbuje go odpalic na LPG to chodzi jakby na 1 cylindrze... Prosze o pomoc w tym temacie. Pozdrawaim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 jaka instalacja gazowa?? jak wygląda przepływomierz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeUss Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Na gazie się w ogóle nie znam, ale gaz jest mało ważny, bo na benzynie mi nie chce chodzić. Przepływomierz był wymieniany. Więc nie powinien robić problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Po kilku strzałach w przepustnicę z przepływki pewnie niewiele zostało. Sprawdź też czujnik położenia przepustnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeUss Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Witam ponownie. Sprawdziłem przepustnice - jest spoko. Ale tkęnło mnie żeby sprawdzić aparat zapłonowy - gdyż nie ważne co robię - objawy są zawsze takie same. Okazało się - po rozmontowaniu aparatu - że jest tam taka blaszka i jest ona pęknieta, i jeśli silnik jest zimny to spoko - działa, ale pod wpływem temperatury się wygina i świece nie dostają prądu. Myślę, że znalałem rozwiązanie, ale proszę o nie zamykanie tematu, bo najpierw musze potwierdzić moje podejrzenia - wymieniając aparat zapłonowy ok, wymieniłem aparat zapłonowy:) wszystko działa po staremu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
