pdw88 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Witam, od niedawna jestem posiadaczem murano 3,5 '06r. EU. Mam problem z pewnymi błędami, które sygnalizowane są lampka Check. Bylem dziś w serwisie i komp "wyrzucił" błędy: P1273 i P1284. Może Koledzy podpowiecie w czym jest rzecz?Druga sprawa to niechowające się spryskiwacze reflektorów. Spryskiwacze spryskują jednakże nie chcą się schować w zderzak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 P1273 P1284 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 o super. Jeśli można to prosilbym o sugestie dt. wskazanych anomali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 na 1 banku masz ubogo a na 2 masz bogato, auto w gazie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 auto nie posiada lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 to podepnij jeszcze fejsa i sprawdź jak wyglądają korekty paliwowe, bo może dwie sondy padły jednocześnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Podłączyłem KTs-a i wyrzucił takie opisy:P1273 Sonda lambda (rząd 1, czujnik 1) Zakłócenia działaniaP1284 Sonda lambda (rząd 2, czujnik 1) Zakłócenia działania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 To są źle zdekodowane błędy. Murano nie wyświetla takich. Co to jest Kts? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 http://allegro.pl/bosch-kts-540-nowy-komplet-i4874186786.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 (edytowane) Podłącz kompa jeszcze raz odpal silnik i sprawdź jakie napięcia ECM dostaje z sond lambda. Edytowane 10 Grudnia 2014 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 10 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Do Murano Consult 2 lub nowsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Interfejs na elm327 i dobry program np. Torque i wzsystko będzie jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 No właśnie, ja mam np. analizator z krakowskiego Viaken'a (ok 500.-) i dekoduje wszystko świetnie. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 przecież błędy są zanalizowane po co bić pianę nadal, trzeba podłaczyć fejsa i sprawdzić parametry livedate i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Nieprawda! To jest analiza na zasadzie "abo to, abo tamto". Poza tym w manualu Murano jest wszystko napisane dokładnie i po to są odpowiednie analizatory, które wskazują PRECYZYJNIE co jest zepsute. Życzę powodzenia w szukaniu usterek "po omacku". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 W dniu 11.12.2014 o 12:38, wkar napisał: Nieprawda! To jest analiza na zasadzie "abo to, abo tamto". jak na takiej zasadzie??? przecież są podane w pierwszym poście błędy W dniu 8.12.2014 o 20:41, pdw88 napisał: Bylem dziś w serwisie i komp "wyrzucił" błędy: P1273 i P1284. a te błędy wskazują na sondę uważasz, ze Twój scaner za 500zł wskaże inaczej?? W dniu 11.12.2014 o 08:51, wkar napisał: ja mam np. analizator z krakowskiego Viaken'a (ok 500.-) ja mam 3 scanery i jeszcze programy na lapka (nie cracowane ) w tym DS708, który kosztuje dużo więcej niż Twój a nie pokusił bym się o takie stwierdzenie W dniu 11.12.2014 o 08:51, wkar napisał: i dekoduje wszystko świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Kolega nie zrozumiał. W 8 poście napisałem, że Murano NIE WYŚWIETLA TAKICH BŁĘDÓW. Szukając wg. tego numeru można przeszukać całe auto, a na pewno "przekuć" cały motor. Poza tym mam także Consult 5 do analiz gruntownych. 1273 itd. to błędy OBD w silnikach. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 W dniu 11.12.2014 o 13:55, wkar napisał: W 8 poście napisałem, że Murano NIE WYŚWIETLA TAKICH BŁĘDÓW. rozumiem, ze jesteś tego w 100% pewien W dniu 11.12.2014 o 13:55, wkar napisał: Szukając wg. tego numeru można przeszukać całe auto, a na pewno "przekuć" cały motor. a TA strona nie wskazuje odpowiedzi na ten błąd?? zazwyczaj jak pamiętam pokrywała się ze stanem faktycznym co i tak nie zmienia faktu, że należy podpiąć auto pod scaner i sprawdzić LiveDate i sprawdzić korekty silnika i pracę sondy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Numerów błędów wskazanych przez czytnik nie ma w systemie Nissana. Manual do Murano nie posiada opisanych błędów o takich numerach, dlatego najlepiej abyś sprawdził jak wygląda napięcie na sondach. albo sprawdził innym czytnikiem. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 W dniu 11.12.2014 o 15:57, sq9mcs napisał: systemie Nissana. możesz podać błędy które są w systemie Nissana?? dla potomnych W dniu 11.12.2014 o 15:57, sq9mcs napisał: Manual do Murano nie posiada opisanych błędów o takich numerach, jaki manual?? bo manual do P11.144 opisuje raptem kilka podstawowych błędów i nie twierdzę, że mam rację tylko chodzi mi o to aby czymś się podeprzeć kiedyś po odłączeniu EGR-a w mojej Primce, wyskoczyły mi takie numery błędów, że poszukiwania trochę trwały bez LD nic to nie da tylko teraz będzie problem, który scaner jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Troszkę jestem zdziwiony opinią, że ww. produkt Boscha wadliwie interpretuje sygnał z ecu. Wszystkie auta jakie mialem w użytkowaniu były "prześwietlane" tą aparaturą i muszę przyznać że z reguły nie było większych pomyłek. Podjadę jeszcze raz i sprawdzę przebieg pracy sond. Swoją drogą może Koledzy orientują się w oznaczeniach tych sond, czyli co zakupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 na razie nic nie kupuj, sprawdź LD po podłączeniu i podczas jazdy, bo może to być tez cos innego np. przepływomierz a odnośnie zakupów to może z USA będzie taniej wiem to z autopsji bo niestety moja Ody jest robiona tylko na USA i Kanadę jak cos to więcej danych na PW, mam znajomka, którego brat chyba, pracuje w USA w Nissanie o ile pamiętam ale głowy nie dam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Dla potomnych. Cały service manual do Murano 2006: http://www.nicoclub.com/FSM/Murano/2006/ Plik którego należy szukać EC.pdf <- Engine Control System Edytowane 11 Grudnia 2014 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 wynika z tego, że dwa scanery się mylą, do tego pewnie scaner w/w za 500zł też wywali tak sam opis no cóż zobaczymy co będzie po kolejnej próbie, jak coś to zapraszam tez do siebie po drodze podłączymy oczywiście za free Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 ale się kolega "zapiekł". Manuał do Murano to ok. 3500 stron. O elektronice silnika też sporawo. Samych błędów sond kilkanaście. Pierwsze sondy to czujniki szerokopasmowe skompensowane, które nie pracują wcale na składzie stechiometrycznym. Tak, że trzeba wiedzieć jaki jest sygnał takiego "wynalazku". Najprościej jest więc stosować odp.analizator i już. Taki z allegro za 35,- też podobno dobrze opisuje błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
