Wymiana lusterka zewnętrznego [p11]
woland357
Witam.
Jakieś małolaty pod blokiem urwali mi cos w lusterku na wskutek czego lusterko samo sie sklada. nie trzyma sie w jednej pozycji .Spec  od plastikow powiedzial mi za pospawanie tego lusterka na stale 30 zł no ale patrzac na ta akucje
http://allegro.pl/lusterko-zew-mech-prawe-nissan-primera-p11-p11-i4846716354.html
Pomyślałem że może lepiej wymienić całe lusterko.
Tylko kompletnie nie wiem jak mam sie za to zabrać.
Opisy znalezione na tym forum sa dla mnie nie do konca jasne.
Z góry dziekuje za rzeczowa odpowiedź i pozdrawiam.
kup lusterko, przyjrzyj sie dokładnie drzwiom i zobaczysz że dasz radę :D tym bardziej, ze lusterko będziesz miał w ręku i będziesz patrzył co i jak odkręcić i dlaczego :D
dzieki za rade.ale nie kazdy jest taki domyslny :) .inaczej pewnie ten temat by nie powstał ...
wiesz do czego zaczac wymieniales juz sobie takie lusterko?
dawno to było ale wymieniałem :D w swojej ODy też już dłubałem, zdejmujesz tapicerkę drzwi (z tego co pamiętam jest taka potrzeba) zdejmujesz osłone lusterka odkręcasz dwie śruby trzymając lusterko i wyjmujesz uszkodzone, resztę robisz w odwrotny sposób, jak ten opis jest za trudny to lepiej jedź do kogoś kto nie ma z tym problemu, bo wymiana lusterka dla kogoś kto ma trochę chęci i nie boi się kluczy nie stanowi problemu
1. wyciągasz panel elektrycznych szyb przesuwając do tyłu i ciągnąc do góry ew. zdejmujesz korbkę popychając zabezpieczenie małym płaskim śrubokrętem
2. ściągasz plastik z rączki za którą zamykasz drzwi
3. wykręcasz bodajże 2śrubki kluczę 10tką
4. szarpiąc od dołu i z wyczuciem zdejmujesz poszycie drzwi
5. zdejmujesz plastikowy trójkąt z lusterka ( chyba jest przykręcony na 1śrubkę
6. odkręcasz 3nakrętki kluczem 8mką bodajże i lusterko Ci odpada
7 jak masz elektryczne to wtyczkę jeszcze masz do wypięcia
8. możesz próbować wyciągać szkło z zaczepów, a później przy pomocy 4 np gwoździ podważając w lusterku zaczepy ściągnąć nakładkę lusterka i wymienić na tą ze swojego żeby było w takim samym kolorze
i kupując uważaj żeby z anglika Ci ktoś nie wcisnął, a ceny zaczynają się od 30zł nawet za elektryczne i kompletne
ja mam akurat mechaniczne lusterko.a z przodu mam elektryczne szyby.a jak to poznac ze te lusterko bedzie z anglika ?
najlepiej pytać i patrzeć po której stronie kierownica, po zamontowaniu i ustawieniu lusterka szkło będzie wystawać z obudowy
Będzie wystawać ale da radę - jeździłem tak przez 2 lata. Choć wygląda to trochę mało estetycznie, ale trzeba się przyjrzeć żeby to raziło.
Mała uwaga co do zdejmowania boczka. Po odkręceniu śrub, trzeba dół boczka szarpnąć do siebie, a następnie cały boczek wysunąć do góry.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.O taki właśnie łopatologiczny opis jak użytkownika marlos90 mi chodziło.
Myślę, że bym sobie poradził. Jednakże w miniony panowie o hu..ym kolorze lakieru zatrzymali mi prawo jazdy w związku z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości. Także sprawa lusterka jest w tej chwili mało istotna i schodzi na dalszy plan :)
