zbikzgr Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam. Problem dotyczy z wkręcaniem sie na obroty silnika podczas pracy na PB a możej raczej brakiem mocy. Objawia się tym, że wciskając pedał gazu do końca do 4 tyś obrotów silnik się wkręca a później dostaje zadyszki jak by zamało paliwa dostawał albo zadużo powietrza (występuje też charakterystyczne buczeni z układu dolotowego). Efekt występuje na zimnym jak i na ciepłym silniku. Dodając gazu powoli potrafi się dokońca wkręcić. Natomiast podczas pracy na LPG nie pracuje na 1 cylindrze ale wkręca się do odcięcia .Podczas pracy na PB żaden błąd nie występuje. Wcześniej po odpaleniu silnika na zimnym był taki efekt, że pierwsze przyspieszenie to silnik dostawał zadyszki, ale jak już troszkę się rozgrzał to normalnie pracował. Odpala normalnie, jedynie co zauważyłem totak jak by deliktane drgania na biegu jałowym, ale to naprawdę delikatne ledwo wyczuwalne. Mechanik sprawdził: ciśnienie paliwa OK przepływomierz OK Obudowa filtra powietrza zdemontowano- objawy te same. Łańcuszek rozrządu wymieniony jakies 50 tys km Świece zapłonowe wymienione jakiś miesiąc temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 zakręć butę i powiedz czy cos to dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbikzgr Opublikowano 17 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 butla zakręcona- brak poprawy ciśnienie sprężania OK Prawodpodobnie walnięty wtryskiwacz 1 cyl LPG zakłóca prace silnika. Jutro robimy bajpasa na sterownik LPG i zobaczymy czy jest poprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
