Author53 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Jest jakiś sposób aby nie wyjmować zbiornika a żeby go przeczyścić? wlej odkamieniacz tylko nie uruchamiaj spryskiwaczy a potem jak dawniej bywało, wężykiem zassij i wylej na zewnątrz. Kilka razy przepłuczesz czystą wodą i powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 (edytowane) Zrobiłem tak jak pisałem wcześniej (kąpiel spryskiwaczy i rozgałęźnika w occie) oraz wlanie odkamieniacza i przepłukanie go wodą destylowaną. Po opróżnieniu zbiorniczka napełniłem go innym płynem do spryskiwaczy i efekt jest zamierzony (tzn. jest zraszanie "mgiełka" w obu spryskiwaczach). Wszystkim dziękuję za cenne rady! Edytowane 8 Lutego 2017 przez Lasiat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Zrobiłem tak jak pisałem wcześniej (kąpiel spryskiwaczy i rozgałęźnika w occie) oraz wlanie odkamieniacza i przepłukanie go wodą destylowaną. Po opróżnieniu zbiorniczka napełniłem go innym płynem do spryskiwaczy i efekt jest zamierzony (tzn. jest zraszanie "mgiełka" w obu spryskiwaczach). Wszystkim dziękuję za cenne rady! Gratulacje. Teraz możesz to opatentować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Eeee chyba zachwaliłem dzień przed zachodem słońca... Nadal jest tak jak pisałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Eeee chyba zachwaliłem dzień przed zachodem słońca... Nadal jest tak jak pisałem wcześniej. Pewnie coś zostało jeszcze w przewodach i znowu zatkało dyszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba111 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Coś mi się wydaje że spryskiwacze nie nadają się do ujemnych temperatur.U mnie przy poniżej -5 nie działają,jak jest cieplej jest ok.Tył od miesiąca nie pryska,płyn do -20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Coś mi się wydaje że spryskiwacze nie nadają się do ujemnych temperatur.U mnie przy poniżej -5 nie działają,jak jest cieplej jest ok.Tył od miesiąca nie pryska,płyn do -20. No nie wiem. U mnie wszystko działa a płyn kupuję na ORLEN. Mgiełka jak była tak jest, a zima ... Jak wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 (edytowane) U mnie dzisiaj (po ponad tygodniu postoju) przestały działać spryskiwacze przedniej szyby. Szyba tył i xenony działają, płyn jest. Rozpiąłem wężyk idący do dysz i płyn jest pompowany, a po wypięciu sprawdziłem, że dysza prawa jest drożna (można do niej łatwo dojść i wyjąć). Leci chyba z trójnika lub przy lewej dyszy, bo kapie mi z lewego nadkola. Muszę zwalić plastikowe podszybie. Podszybie jest tylko na 4 spinkach ? Muszę odkręcać wycieraczki ? Edytowane 11 Lutego 2017 przez maniujr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 U mnie dzisiaj (po ponad tygodniu postoju) przestały działać spryskiwacze przedniej szyby. Szyba tył i xenony działają, płyn jest. Rozpiąłem wężyk idący do dysz i płyn jest pompowany, a po wypięciu sprawdziłem, że dysza prawa jest drożna (można do niej łatwo dojść i wyjąć). Leci chyba z trójnika lub przy lewej dyszy, bo kapie mi z lewego nadkola. Muszę zwalić plastikowe podszybie. Podszybie jest tylko na 4 spinkach ? Muszę odkręcać wycieraczki ? Nie rozbierałem. Znalazłem taki rysunek. Może Ci się przyda 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Podszybie jest na spinkach plus trzeba demontować ramie wycieraczek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Podszybie zdjęte. Winny jest trójnik/zaworek zwrotny. Otworzyłem go, ale mimo przeczyszczenia nie jestem w stanie go udrożnić. Chyba membrana w środku ma dosyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Membrana ? Tam powinna być kulka , chyba? (zapobiegająca cofaniu się płynu do zbiorniczka) http://allegro.pl/dysza-przewod-trojnik-spryskiwaczy-nissan-qashqai-i6304252564.html Albo dobierz coś z innych aut ? http://allegro.pl/wycieraczki-i-spryskiwacze-dysze-spryskiwaczy-254180?string=TROJNIK%20SPRYSKIWACZY&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-3-1025 Ten od volvo wydaje się być identyczny kształtem . http://allegro.pl/rozdzielacz-trojnik-spryskiwacz-dysz-v40-s40-96-04-i6087867707.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) w ASO 120pln netto! Kupiłem z allegro używany komplet z demontażu (wężyki, trójnik, dwie dysze) za 45pln jutro u mnie będzie na zapas... W środku jest membrana gumowa oraz docisk na sprężynce. W sumie nie wiem jak to ma działać. Jak gadałem z gościem z allegro to mówił, że bardzo często ma zapytania o ten trójnik. Edytowane 13 Lutego 2017 przez maniujr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Może te środki do przemywania szyb są zbyt agresywne dla tej gumowej membrany i po czasie skubana twardnieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Teraz zrobiło się trochę cieplej i spryskiwacze działają wzorowo. Niestety działanie ich jest mocno zależne od temperatury panującej na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Jak rozbierałem podszybie, że wymienić trójnik stwierdziłem, że warto wężyki na dyszach, trójniku i łączniku przymocować na trytytki (opaski zaciskowe), bo wchodzą dość luźno i wg mnie przy większym ciśnieniu mogą przepuszczać. Zobacz czy gdzieś Ci nie cieknie. Trójnik nowy działa, stary po rozebraniu i złożeniu też. Wydawało mi się, że nie działa, ale okazuje się, że ciśnienie z pompki jest dużo większe niż to, które generują moje płuca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 U mnie te wężyki siedzą ciasno więc to nie w tym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Do kolegów którzy rozbierali/czyścili dysze spryskiwaczy. Koledzy , czy jest jakaś regulacja w budowie dyszy , aby mgiełkę podnieść tak około 5-10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Jest taka możliwość 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) U mnie te wężyki siedzą ciasno więc to nie w tym problem. na dyszach może i tak, ale na łączniku i trójniku już nie tak mocno, przynajmniej u mnie Edytowane 22 Lutego 2017 przez maniujr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Jest taka możliwość Można prosić o ździebko opisu do tych fotek ?? Ja podniosłem strumień wkładając w dyszkę stosowną rozmiarowo igłę i podniosłem lekko w górę. Stary sprawdzony sposób. Dyszka stawia znaczny opór, więc trzeba się liczyć z możliwością złamania igły, więc sugeruję najpierw wybrać "fi" igły by wchodziła bez luzu, następnie odłamać jej ucho (by w przypadku złamania nie zostało w dyszy) i dopiero wtedy przystąpić do zmiany kąta "wytrysku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniujr Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Na zdjęciu widać pokrętło. Dysze są na wcisk. Wyciągasz, regulujesz, albo tak jak Ty zrobiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Na zdjęciu widać pokrętło. Dysze są na wcisk. Wyciągasz, regulujesz, albo tak jak Ty zrobiłeś Dzięki - teraz wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Wizualizacja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Wielkie dzięki koledzy , muszę swoje podnieść o jakieś 5cm , a tu już mam gotowego tutka Na Was zawsze można liczyć !!! Dzięki raz jeszcze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
