Mikellino Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 trudno trafić z 4 na 5 - tak jakby ten ogranicznik przed wrzuceniem rakiety nie działał prawidłowo i trzeba się trochę skupić żeby trafić bo wpada w prawo do R Czy może ktoś to miał? Dopowiem że nie wiem czy nie mam shift shortera ale chyba to nie ma znaczenia.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 nie wiem jak może samo wpadać na R, jak R trzeba wcisnąć gałkę i wrzucić na 6 jak jest na 4 to się wrzuca normalnie 5, a nie 6 - samo się naprawdę nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Musisz dobrać się do wybieraka. Weź wyciągnij konsole od klimy, jest na zatrzaskach wiec pociągnij od dołu i wyjdzie. Ściągnij mieszek i będziesz miał kosz wybieraka który najprawdopodobniej się delikatnie przesunął i ten bolec od ogranicznika "rakiety" Ci nie pozwala dokładnie wbić biegu. Akcja na 5 minut. Klucz 12 potrzebujesz i masz 4 śruby do poluzowania. Ustaw go sobie tak żeby biegi wchodziły git i poskładaj do kupy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikellino Opublikowano 15 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Koledzy. Doczytaj Proszę. tomoakatomi Po prodtu bez wciskania gałki wpada glebiej jakby do R. Tak jakby scianka prawa 5-6 NIE pracowala przy wrzycani 4 na 5 i 5 na 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 15 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2014 Rozbierz i się dowiesz co się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikellino Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Dzięki 13E7 - racja - przesunięta blacha i tyle strachu - miałeś rację. Niestety przy zimowym odpaleniu buchnęła przy okazji jakaś porcja płynu chłodniczego na kolektor wydechowy - ciekawe przez co --- prawy tył silnika. Ach - chyba pompa się kończy bo przy okazji pisnęła.... zimowe przypadki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Dobrze że wszystko działa a płyn to obejrz sobie podgrzewanie przepustnicy bo to może tam puściło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
