Remont Terrano od gołej ramy
ceniakenzo
U mnie tulejka byla dlugosci dwóch gum, czyli ok 55mm.
tylko to wszystko trzeba do zestawu dopasowywac, bo ja mialem rysunki Huberta, wytoczylem miseczki i nie pasowalo, moje gumy mialy wieksza srednice.
Edytowane przez KubaTyran
Miseczki ja tez robilem, u tokarza zaplacilem za te + te pod laczniki stabilizatora chyba 50 zl. Mam chyba nawet gdzies projekt, to moglbym Ci wyslac jak znajde. :)
był bym wdzięczny :D
a co do tych tulejek to też bym potrzebował jak byś miał gdzieś z wymiarowane :P
Już szukam. Tulejek nie mam zwymiarowanych, bo miałem w komplecie z poliuretanami i z tego co widziłem w kilku zestawach, to je dodają.
Ale jak potrzebujesz, to mogę Ci to narysować i zwymiarować :)
hmmm to może rozejrzę się najpierw za PU z tulejkami :)
i do nich dotoczę miseczki
to chyba najlepszy pomysł
i najrosądniejszy chyba, bo widziałem kilka zestawów i w każdym były tulejki, więc po co je dotaczać? A druga sprawa, to każy producent ma jakiś tam swój wymiar, może to być kilka mm i już coś pasować nie będzie. :D
Tomek do siebie w E ...- polu zamawiał ... malina
Na prawdę miłą obsługę mają, do mnie na stabilizatory przysłali od TII i wystarczył jeden telefon i mail z wymiarami i bez problemu wymienili.
kolejny problem rozwiązany :D
miseczki zrobione
koszt 80zł
jak pogoda pozwoli będzie fotorelacja z montażu
  • 4 tygodnie później...
24 grudnia...
pogoda dopisała, choć czasu miałem niewiele,
wziąłem się za montaż miseczek :D
następnie w planach jest montaż rozpórki kielichów
dźwig prawie gotowy :D
Co to za belka jest?
Chyba nie będziesz na tym budy podnosić ?!
To jest kilkaset kilo i pewnie trzeba będzie głowę gdzieś wetknąć
u mnie cała konstrukcja (belki metalowo-drewniane + rusztowanie + wyciągarka) ważyły pewnie w sumie więcej niż nadwozie ...
wszystko było wymierzone i rozrysowane co do centymetra na podjeździe, koła były ustawione idealnie żeby nie trzeba było "naciągać" budy na boki
wszystko było stabilne, wypoziomowane, słupki rusztowań związane ze sobą, oprócz tego z barierką na tarasie
sama wyciągarka 120kg ... HDS-em na górę ją wciągaliśmy
... a belki były wciągane pojedyńczo i dopiero na górze skręcane ze sobą
dlatego, kiedy widzę taką prowizorkę to jestem przerażony
ta buda będzie się bujać przód-tył w trakcie podnoszenia
auto musisz ustawić tak, żeby wyjechać później podwoziem do przodu ... najwygodniej będzie na równej poziomej powierzchni (na nierównościach da się podnieść budę, ale z opuszczaniem są spore kłopoty)
budę trzeba podnieść 80-100cm (z pozoru wydaje się, że wystarczy 70cm, ale rama wstanie do góry, kiedy zdejmiesz z niej nadwozie)
masz czas więc popracuj trochę nad samą konstrukcją ... to wszystko musi być tak zbudowane jakbyś miał z 5T podnosić a nie 600kg
na pewno sporo czasu spędzisz później klęcząc pod budą przy reperaturkach podłogi i progów, w międzyczasie może być wichura lub inne niespodzianki ... O TYM WSZYSTKIM MUSISZ POMYŚLEĆ ZAWCZASU
ZABRANIAM wręcz podnoszenia na takiej "zapałce"  :yellowcard1:
oj tam oj tam.....
zobaczycie że się uda :P
co do montowania budy to się zgodzę, na pewno będą problemy (będę się martwił później)
ale żeby ją zdjąć... raczej nie przewiduje problemów
jak skończę budowę dźwigu dodam zdjęcia  do wglądu i będę czekał na ewentualne podpowiedzi :D
Jak oglądam czasami nagrody darwina to często też zaczynają się od słów: oj tam, oj tam ... ewentualnie polejcie jeszcze jednego i idę
Uważam, że musiałem to napisać
a jak podejdzie do tego Michał to już jego sprawa ... tu chodzi o ewentualnych naśladowców
Pamiętacie wymianę silnika u mnie przed rokiem?
Ktoś napisał wtedy że to popierdółka, że taki silnik to on sam, rękami razem ze skrzynią z budy wyciągnął
to fotka dla tych, którzy mu wtedy uwierzyli ...
teraz rozumiecie o co mi chodzi ...??
To ustaw statyw z kamera i nagraj film z podnoszenia i opuszczania budy, chętnie obejrzę ;) tylko zrób porządne rusztowanie, bo ten parapet to raczej nie wytrzyma :D
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
już go na tym podniosłem za hak, tak że koła się oderwały od ziemi.
nie było żadnych niepokojących trzasków :P
zrobimy wzmocnienia i spokojnie tą budę ściągniemy bez nerwów chłopaki :D
siostro ... respirator!
macie rację, chwalcie się dalej takimi pomysłami (... pomyślcie też że jakiś niedoświadczony młodzian będzie się wzorował na takich zdjęciach)
akurat mnie to nie bawi ... ale ja to maruda jestem  ;)
