Remont Terrano od gołej ramy
ceniakenzo
Mam przekładnie od T2 ale ona jest wysunięta o jakieś 3cm w stronę kierownicy, tak że ci nie przypasuję do budy od jedynki.
Ja będę miał lift budy 8cm tak że do mnie podpasuję i nie będę musiał przedłużać drążka kierowniczego
W przekładni od "jedynki" trzeba rozpiłować dwa otwory żeby do ramy od "dwójki" pasowały
to prostsze niż dopasowywanie ramy do przekładni ;)
warsztacik pierwsza klasa a drążki ładniejsze niż fabryczne.ja dopiero przyszłem z warsztatu zawias założony tył komplet i przód kończę.silnik się już świeci a i spreje się już kończą tak że koniec bliski.
a ja jadę teraz z tylną zawiechą :)
zaciski rozłożone na części pierwsze, wyczyszczone, pomalowane, smar wymieniony :D szczęki ręcznego tak samo + wyregulowane
tylny most gotowy do montażu
U mnie tak to wygląda na tą chwilę. Jutro stawiam na koła. :devil:Jeden grill i 0,7 litra. Ale przygotówka.... :whistle: Trochę Ci się wpiąłem w temat.
Edytowane przez gruby357
no proszę ale się dzieje w tym roku :D wszyscy zamiast cieszyć się życiem to walczą ze swoimi autami :)
ale za to w majówkę pożyjemy  :punk:  :devil:
Tak też myślę zrobić. Najgorsze jest to, że będę musiał się wyrobić ze wszystkim w tydzień, bo więcej urlopu to mi szertyf nie da teraz :whistle:
Jutro zakładam klocki hamulcowe bo te przyszły złe i jutro poprawka. Koła, walka z blacharką, ale już część zrobiona. I powoli środek składać, walizę pakować. Będę i zdążę. :devil::D Nic nie omijamy ;):P
Nie bierzemy jeńców :punk::thumbsup:
no widzę że trochę połatałeś te nadkola :)
a tarcze to chyba przetoczyłeś, bo się świecą jak nie powiem co :P
A ja dla włóczę się po lekarzach i zbieram siły ... i zamówienia
dwie "jedynki" , "dwójka" i Vitara ... chyba przejdę na zawodostwo  :thumbsup:
póki co zaczynam od odpoczynku
Jak sie chwalimy to ja mam podłogę porobioną :D. Przy okazji warstwa filcu 22mm na podloge powędrowała. :) Niestety przez awarie telefonu stracilem wszystkie zdjęcia..
Edytowane przez Badger1s
Wg mnie rożnica jest na prawde zauważalna. Komfort jazdy się poprawił. Zauważyłem też, że dużo dźwięków dostaje sie przez ten otwor od lewarków, stąd tam dałem 2 warstwy gąbki wygłuszającej chyba 12mm i coś jeszcze tam dorzuce. Do pełni szczęścia musze jeszcze drzwi powygłuszać.
Gościu tarcze kupiłem na alledrogo, z używki. Oryginał. :devil:
Tylny most zamontowany
przespawane łapy (mocowania budy), mocowania zbiornika i wspawana rozpórka kielichów.
przerobiona osłona zbiornika paliwa od T2
Michał, tak patrzę na ten hak i nie bardzo to widzę ...
Buda "jedynki" o parę cm mniej zachodzi na ramę niż w "dwójce"
mniej więcej na tylnej krawędzi tej belki poprzecznej, dlatego u Tomka wycinałem pasek wzdłuż
... bo oparła się na tej belce
U ciebie nie będzie problemu bo założysz podkładki, ale hak będzie mimo wszystko wystawał o te parę cm więcej niż w "dwójce" ... taki niepotrzebny orczyk i kotwica na podjazdach  :whistle:  ;)
faktycznie trzeba go trochę schować :)
mimo padającego od dwóch dni śniegu
udało nam się skręcić przednie zawieszenie :D
Faktycznie biało tu u Ciebie .U mnie w pod smokiem tylko zimnno działaj, działaj, nie cały miesiąc został
Edytowane przez dymion620
aż ci współczuję ale laczki i te żółte dodatki bezcenne.jak coś będziesz jeszcze potrzebował to dzwoń
Edytowane przez łysy
no to powoli bierzemy się za ,,budę"
dolne mocowanie chłodnicy odcięte i obniżone
górne obrócone
silnik wstawiony :)
Ja swojego postawiłem dzisiaj na koła,teraz połatanie dziur bo nic więcej jeśli chodzi o blacharkę nie ma sensu robić. -_-post-76977-0-11501300-1428607105_thumb.jpgpost-76977-0-83277300-1428607122_thumb.jpg :D;)
