Schemat oświetlenia
Jerzy 1958
Witam serdecznie. Mam problem nie świecą przednie halogeny potrzebował bym schemat oświetlenia do P-12 2,2Di z 2002r kombi.Z góry dziękuje za pomoc
JESLI BYŁY ORYGINALNIE
UMNIE NIE BYŁO- WYMIENIŁEM PRZEŁACZNIK ŚWIATEŁ W KIEROWNICY TAKI Z POZYCJAMI OD HALOGENÓW PRZÓD I P.MGIELNE TYŁ.
ZAŁOŻYŁEM BRAKUJACY PRZEKAŻNIK W KOMORZE SILNIKA CHYBA Z LEWJ STRONY NIEBIESKI TAKI MAŁY. PO TYM ZABIEGU ODNALAZŁEM KABLE UKRYTE KOŁO ZDERZAKA OD LEWEJ I PRAWEJ STRONY I JEST OK.
Sa orginalne
Prosze sprawdzic bezpiecznik potem przekażnik \najlepiej włącz halogeny i sprawdź czy na wtyczkach jest 12 volt -może żarówka ,śniedź na wtyczce itp.lub uszkodzony przełącznik.
Do żarówek nie dochodzi prąd
Jeśli wczesniej WIDZIAŁEŚ ze świeciły halogeny to spr. czy po właczeniu przełacznika czy klika przekażnik.(pod maską silnika lewa strona-niebieski)
spr .bezpiecznik w kabinie kierowcy.halogeny świecą po włączeniu drogowych.przełącznik musi mieć rysunek lampki halogen przód i p.mgielne. Czy po właczeniu halogenów masz świecącą kontrolke  na panelu zegarowym?
Halogeny świecą po włączeniu postojówych. A po włączeniu drogowych, zgodnie z przepisami nie powinno się używać przeciwmgłowych. Albo mijania i przeciwmgłowe, albo drogowe.
