[p10] przygasanie przy jezdzie na gazie
teargas666
witam,
Jestem nowy na forum i mam nadzieję, że udało mi się założyć w dobrym dziale temat :)
Mam problem z moją Primerką gdyż kiedy jadę na benzynie, wszystko jest ok, ale bardzo często na gazie włączają mi się kontrolki od smarowania, "check-engine" i ładowania akumulatora, tak, jakby silnik się gasił. Przypuszczam, że największą winę ponoszą świece i przewody. Co więcej zauważyłem, że mam rano problemy z zapalaniem, silnik musi nieco pokręcić i dopiero wtedy rusza, ewentualnie jak chwile pokręci i dodam gazu to odpala.
Czy ktoś wie, jaka może być przyczyna?
Może to być wina świec i przewodów, jesteś w stanie powiedzieć kiedy były ostatnio wymieniane? Gaz jest na to wrażliwy. Tym bardziej że jak piszesz z odpalaniem jest problem, rozumiem że odpalasz na benzynie? Może też być prostsza przyczyna, czyli filtry gazu. Kosztują grosze więc zacznij od nich. Ale o układ zapłonowy swoją drogą też trzeba zadbać, żeby Ci któregoś razu nie strzeliło w kolektor.
Cześć,
Niestety nie wiem bo auto kupiłem tydzień temu i poprzedni właściciel nie pamiętał, ale mówił, że warto by wymienić juz świece. Dziś rano jak próbowałem odpalić auto to kręcił, kręcił, odpalił a jak chciałem wycofać to zgasł.
Kilka razy pokrecilem i zauważyłem ze kontrolki przygasaja, tzn nie są dostatecznie podświetlone. Na tej podstawie wywnioskowalem ze padł akumulator - 3letni.
Pojade dziś po prostownik i spróbuje go naładować i zobaczę czy coś to da.
Jadę jutro do magika na oglądanie auta może coś wyduma na to.
Sorry za błędy ale pisze z telefonu.
Może być też tak że na Twój problem składa się kilka przyczyn na raz. Słaby aku albo marne połączenie masy aku z karoserią mogą być przyczyną tego że trzeba długo kręcić, a zapchane filtry lub stare świece i przewody odpowiadają za słabą jazdę na gazie. Skoro dopiero kupiłeś auto to i tak należałoby mu zaaplikować zestaw startowy - zawsze zmienia się olej, filtry, świece, ewentualnie właśnie aku i przewody. Po tych zabiegach na pewno mu się baaardzo poprawi. Można się też przyjrzeć rozrządowi, choć nie wiem czy w P10 był łańcuch? Uzupełnij w danych profilu jeszcze jaki masz silnik.
