Uszczelka pod głowicą ?
irek78
Hejka wszystkim mam problem z moim  terrano niestety zauważyłem w chlodnicy że zamiast niebieskiego płynu mam czarny, auto czasami dusi sie czy to bedzie wina uszczelki pod głowicą i jak sprawdzic pod którą bo mój silnik to 3.0 v6 VG30i no i jeszcze pytanko jakie koszty będą wymiany czy nie lepiej odrazu zrobic 2
no, wymieniłem silnik ale coś mi nie pasuje w nim i chyba będę niedługo stary reanimował
komplet zaworów niecałe 300,-
jeden popychacz ... ponad 300,-
pierścienie nieosiągalne w IC ... śruby też
przy wymianie uszczelek przeważnie zakłada się nowe śruby ... chyba że są "pływające"
tak mnie Fikołek oświecił
w golfie zawsze stare zakładałem
warto też pompę wody wymienić, no i rozrząd przy okazji
no, u mnie 60,- za sztukę ... ale musi być kompletnie rozebrana
Tak wiec ze 140 zł za planowanie 600 zł za uszczelki w IC i z 500 zł za wymiane, tylko ze to razy 2, bo biora tyle za rzedowki. Razem z 1740 zł.
Edytowane przez KubaTyran
nie no, nie odmówiłbym sobie przyjemności pogrzebania w sercu Tyrana ... sam chcę robić  :thumbsup:
Miałem na myśli Irka, bo pytał o koszty wymiany. A kto by się nie pokusil, toz to sama przyjemność :D
masakra jakaś
Mozesz tez sprobowac w jakims motoryzacyjnym o uszczelki spytac, jesli beda, to pewnie o polowe taniej, bez planowania sie nie obejdzie, a wymienic sam bys nie mogl?
Moge tez sie mylic z tym, ze wymiana w vidlastym jest dwa razy drozsza jak w rzedzie
są też same uszczelki pod głowice w IC ... chyba Elringa , nie pamiętam ile się cenią
tamten komplet o którym pisałem zawiera wszystko, łącznie z uszczelniaczami zaworów i uszczelkami pod kolektory ale firmy IParts chyba
pytałem o opinie i gość z IC zachwalał
ja mam ten drugi silnik wyjęty, w garażu leżakuje ... nie jestem pewien, czy tak prosto w aucie te tylne rurki poodkręcać, sama wymiana 6-ej świecy to spore wyzwanie
o wymiane może i bym sie pokusił samemu kiedys w zwyklym 2.0 opla wymieniłem uszczelke i wszystko chodziło jak należy boje sie jedynie o rozrząd co by go nie przestawic no i musiał bym znaleźć gdzieś na necie kolejnośc dokrecania i moment a jest możliwość sprawdzenia pod którą z glowic poszła uszczelka ?
Edytowane przez irek78
o to fajnie skusze się jednak samemu wymienić Kuba znasz może gdzieś w jeleniej lub okolicy warsztat co by splanował mi głowice
W łomnicy chyba planują :). Ale popytam jutro i napisze Ci gdzie zrobia Ci to najlepiej i dobrych pieniądzach.
  • Upvote 1
https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/305160-uszczelka-glowicy-cylindrow-elring-527920
Tutaj na przyklad masz jakas uszczelke za 90 zl sztuka tylko rok trzeba bylo wybtac dalem 89.
literaturę w sensie "serwisówkę' eng. deu. rus.
Szkoda, ze po naszemu nie ma nic.
  • Upvote 1
