Uszczelka pod głowicą ?
irek78
Moznaby bylo cisnienie sprawdzic, ale to jak glowice zalozysz, a jak bedzie cos nie tak to znow sciagac? Troche sie nie kalkuluje.
Pierścienie nie utrzymają płynu nawet jak będą nowe, jedynie może dłużej się utrzymać niż na zużytych.
Sama wymiana pierścieni da tyle, że pękną wnet po uruchomieniu silnika.
ok ale to jeszcze potrwa
hej wszytskim ponownie poskladałem wszytsko do kupy lecz jest problem auto nie odpala rozrzad ustawilem na znaki niestety auto za cholere nie chce zapalic dziwi mnie to ze swiece sa suche jak naleje do gardzieli to cos tam probuje ale nie daje rady co moze byc przyczyna
dodam jeszcze że za pierwszym razem auto miało źle ustawiony rozrząd i pare razy próbowałem zapalic teraz niby na znakach jest ok mogłem pomylić jakieś węzyki te co są pod monowtryskiem może to byc też prezyczyna? nie odpalania wyciagałem takze aparat zapłonowy i jak go lekko przestawie to bardziej strzela w tłumik
niepamiętam dokładnie bo dawno nie robiłem tego silnika bo jeśli jest hydraulika to powinieneś ją wycisnąć przed założeniem bomoże podpierać na początku zawory i niebędzie kompresji jeśli resztę masz dobrze poskładaną.wykręć świece i sprawdż kompresje
  • Upvote 1
przewody paliwowe raczej nie pomuliłem bo jeden jest krótszy ale wyciągnełem aparat zapłonowy no i dzis odkreciłem na nowo cała góre kolektor ssacy i obracajac silnikiem widze jak zawory sie ruszaja niestety silnik był mocno mokry od paliwa chyba uszczelki na kolektorze poszly sie je...ac czy to moze byc przyczyna?
dzięki wszytskim za pomoc auto odpaliło jeździ lecz teraz mam problemm z przewodami gumowymi od podcisnien tj tych co były przy wtrysku bo je chyba pomylilem
No, z podciśnieniami nic nie pomogę bo to inaczej rozwiązane niż u mnie
@Wojtus chyba ma jakieś doświadczenie z VG30i ...  :wave:
  • Upvote 1
