Silnik zgasł podczas jazdy
truedomel
W trakcie jazdy 120 km/h, ok 3000 obr/min zapaliła się kontrolka check i zgasł silnik. Wcześniej absolutnie żadnych niepokojących objawów. Po ostygnięciu silnika, odpalił ale pracuje nierówno, pewnie jakby się zagrzał to zgaśnie zupełnie. Co najprawdopodobniej poszło ?
Rozrząd, czujnik korbowego czy rozrządu ?  Przebieg auta 205 000, benzyna bez gazu.
Z powodu wyjazdu tym autem w sylwester i braku czasu na przysyłkę jakichkolwiek części aby samemu się uporać, auto pewnie trafi w ręce mechanika i nie wiem jak się ustrzec zbędnych wymian czujników jeśli to rozrząd pada.
Jakieś rady ?
Ktoś może oswieci mnie i wyjaśni jak sprawdzić błedy na zworkę w silniku 1.8 ?? Trapezowe złącze OBD. Znajduję tylko do diesla i 1.6 albo 2.0.
Dzisiaj rano sprawdzałem zimny sinik, odpala i chodzi idealnie na biegu jałowym,na niskich i wysokich obrotach, oczywiście check świeci cały czas.
Błąd 335, więc czujnik wału korbowego..... lub rozciągnięty łańcuch.
