lukee84 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 hej, temat rozrusznika. przy obecnych mrozach z samego rana jest problem z rozruchem, a mianowicie wsiadam przekręcam kluczyk i nic. kontrolki nie przygasają słychać tylko jak buczy rozrusznik. nie wiem czy to ma jakiś związek ale ten patent działa - otwieram maskę ruszę kołem pasowym i wtedy normalnie odpali. wygląda to tak jakby nie miał siły rozrusznik bujnąć silnika. Miał ktoś z was taki problem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Brak zębów na wieńcu koła zamachowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukee84 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Brak zębów na wieńcu koła zamachowego. ale, on buczy(tak jakby zwarcie było) nie kręci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Powiedz mi tylko jak wygląda to ruszenie kołem pasowym. Na przekręconym kluczyku w poz.start, ruszenie kołem może pomóc rozrusznikowi, ale w innym przypadku raczej nie. Tak czy siak musisz grzebnąć w rozruszniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukee84 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Powiedz mi tylko jak wygląda to ruszenie kołem pasowym. Na przekręconym kluczyku w poz.start, ruszenie kołem może pomóc rozrusznikowi, ale w innym przypadku raczej nie. Tak czy siak musisz grzebnąć w rozruszniku. trochę się nie zrozumieliśmy. rozrusznik buczy nie kręci. wyłączam zapłon idę pod maskę i ruszę paskiem przy kole. potem wracam do auta i rozrusznik kręci i auto odpala od strzała. wygląda to tak jak pisałem wcześniej nie ma siły bujnąć. jest tak zawsze rano przy mrozach. potem w ciągu dnia jak się przemieszczam kręci normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Ja obstawiam słaby akumulator , podmień na inny sprawny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukee84 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Ja obstawiam słaby akumulator , podmień na inny sprawny . ale kontrolki nie przygasają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal2005 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 witam ja bym sprawdził szczotki na rozruszniku;) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
