Pieciu Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Czy ktoś może mi powiedzieć: 1) po włączeniu radia jest na dole taki przycisk "LISTA FM" gdzie są jak się domyślam zaprogramowane stacje radiowe i jak je można zmienić / zaprogramować po swojemu ? Np. w Gdańsku powinien znaleźć inne stacje niż w Katowicach - jak to zmienić ??????? usunąć, dodać, itp ???? 2) W radiu można zaprogramować ulubione stacje pod tymi kwadratowymi przyciskami 1-6 i 7-12 natomiast zmieniając stacje przyciskami w kierownicy przełącza się stacje z "LISTY FM' a nie z ulubionych czyli tych kwadratowych guzików czy ktoś się orientuję czy tak to ma być ??? bo to trochę bez sensu jest - przynajmniej wg mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Poczytaj sobie, NC 5 System audio.PDF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 1. Lista FM to spis stacji jakie są odbierane na danym terenie. Nie są one zaprogramowane po przyciskami 1-6. 2. Niestety przełączanie stacji na kierownicy nie zmienia na kolejną zaprogramowaną stację tylko na następną wg częstotliwości. Też uważam, że to bez sensu i powoduje, że te przyciski są praktycznie bezużyteczne ale coż ...., sporo w QQ takich nieprzemyślanych "kwiatków" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 ...że tak z innej beczki . Czy macie w menu opcję przypisywania funkcji do klawiszy z kiery ? Może gdzieś głęboko w podmenu jest możliwość zdefiniowania nowych własnych funkcji dla przycisków kierownicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieciu Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 1. Lista FM to spis stacji jakie są odbierane na danym terenie. Nie są one zaprogramowane po przyciskami 1-6. OK ale czy tą listę da się jakoś zmienić czy radio samo sobie ją "zaciąga" aktualizuje w zależności na danym terenie jakie stacje mają np najlepszy sygnał. Ogólnie czy LISTA FM jest w jakiś sposób modyfikowalna przez właściciela czy steruje nią tzw. komputer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 lista aktualizuje się na bieżąco ale nie wiem jak często. Praktycznie prawie z niej nie korzystam. Nie można jej zmienić samemu. Czy macie w menu opcję przypisywania funkcji do klawiszy z kiery ? No takich bajerów to nie przewidziano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Narzekacie na elektronike w nowym Qashqaiu a nowy Jaguar XE sie tego "bajerami" chwali: http://youtu.be/l8aPdhHGoBE?t=36s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Parassite Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zapuscilem muzę z USB. Po jakimś czasie zmieniłem zawartość pendriva. Na NC pokazuje zestawienie starych kawałków pomimo ich braku na pendku. Jak je usunąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zapuscilem muzę z USB. Po jakimś czasie zmieniłem zawartość pendriva. Na NC pokazuje zestawienie starych kawałków pomimo ich braku na pendku. Jak je usunąć ? musisz usuna je z "kosza" pen drive'a (podlacz do kompa, zmien ustawienia w kompie na "ukryte pliki" widoczne - powinny byc na pan drive'e) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
