Bartus2737 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam, mam problem z tym kołem zaobserwowane po wymianie rozrządu klekocik z dołu w tym miejscu tego koła, i jeszcze ma widzialne bicie. Można to samemu na kanale wymienić czy potrzeba czegoś więcej? jakieś rady? to prawda że to koło może narobić bigosu jak padnie ? :/Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Na pewno trzeba zdjąć koło i nadkole.Zdjąć pasek osprzętu.Co do reszty to może by się udało podejść.Trzeba też zastanowić się nad przyczyną luzu.Czy jest to wynikiem zużycia koła,czy końcówki wału.Jeżeli to wina koła to należałoby się pospieszyć,bo telepiące koło może uszkodzić końcówkę wałuCo do bigosu,urwane koło może narobić zamieszania,w pobliżu masz alternator,pompe wodną,sprężarkę klimy. Luz na kole wyszedł po wymianie czy już przed?Może wystarczy poprawić zamocowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus2737 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Po wymianie rozrządu :/ czyli najważniejsze nie trzeba przy wymianie ustawiac rozrządu na nowo? Do 97tys było bardzo dobrze ale przyszedł czas na wymianę a ze olej byl 2 razy wymieniam to juz nawet nie wspomnę bo wlali nie ten co byl ( innej firmy) i silnik chodzil jak Tdi :/ i tak od tego czasu cos mi nie gra:/ i po pgledzinach z kolega co ma do czynienia z reno tylko troche większymi obadaliśmy to kolo ale nie zdejmowalismy go jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Z tego co piszesz to wnioskuję że masz benzynę? Rozrząd jest w środku więc nie ma żadnej ingerencji w ten układ.Może po prostu przy wymianie źle koło umocowali?Może przykleił mu się jakiś paproch i z nim założył,stąd bicie koła?Nie ma wyjścia trzeba by było dostać się i zdjąć pasek,obejrzeć co się dzieje z kołem,czy ma luz ,czy po prostu partacko założone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus2737 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Czemu benzynę? mam DCI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 No widzisz ,nie masz uzupełnionego profilu,w innym poście piszesz że silnik chodzi jak Tdi,więc myślałem że masz benzynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus2737 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Moje niedopatrzenie :/ mialem na myśli taki klekot ciężki podobny do dużego Tdi. A mój silniczek dużo przyjemniej i ciszej pracowal przed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 Oby ten dźwięk z dołu silnika nie był taki "metaliczny" bo to by wskazywało na panewkę. Rozrząd ustawiali ci na blokadach , mam nadzieję? Jeśli słychać taki metaliczny stukot ,zwiększający się z obrotami to panewka . Przy wymianie rozrządu należy wymienić też pompę wody i uszczelniacze. Ważne by obsłuchał to ktoś kto ma pojęcie o tym silniku. Absolutnie nie polecam jazdy dopóki nie zostanie zweryfikowana przyczyna , bo mogą być duuuże spustoszenia! może to bzdet , ale sprawdzić trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus2737 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 nie ten dżwięk nie narasta. nieraz mu się zdarzy że zastuka parę razy :/ a to kolejna rzecz do której nie mam pewności czy rozrząd dobrzez zrobili chyba mi zostanie odstawienie na salonie auta aby sprawdzili rozrząd :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
