[350Z] Błędy P0132 i P0152
mbmaster
W dniu wczorajszym zapalił się check engine.
Dziś podłączyłem ELM i komputer wypluł 2 błędy jak w temacie P0132 i P0152.
Zaobserwowałem, że korekty krótkoterminowe silnika idą regularnie od 0 do -25% po czym następuje podbicie obrotów i korekty lecą od 0 do -25%.
Czy to są objawy padniętej sondy lambda czy coś innego się wysypało?
Na PB i na LPG. Dziś poczyściłem styki ECU i przez chwile na PB było ok. Okazało się także że dolot miał dziurę. Zadowolony przyjechałem do domu i zgasiłem auto. Sobie pomyślałem odpalę jesio raz no i d*pa auto wariuje. 3 Sondy pokazują 1.27V także coś rasowo mi świruje. Korekty znowu mają ceremonię od 0 do -25% i od nowa. HEEELP :)
Jak już to przepływkę poczyścić trzeba, -25% to skrajna wartość zciągania paliwa.
ale dziwne że faluje raz zero raz -25% gernalnie powinna stać na jednej wartośći.
Na obu bankach tak samo się zachowuje ?
Sensor 1 Bank 1 1.27V
Sensor 1 Bank 2 1.27V
Sensor 2 Bank 1 .1.27V
Sensor 2 Bank 2  0.28V
Jak dziś jeszcze śmigał normalnie to tylko  Bank 1 Sensor 2 wskazywał stale 1.27V a  obie sondy przed katalizatorem pracowały normalnie.
Przepływkę myłem zaraz po zakupie CRC MAF Cleaner ale nie zaszkodzi  psiuknąć jeszcze raz.
Przepływomierz  podawał ok 3.6 g/s na obrotach 800rpm  na wyższych obrotach wskazania wyglądały poprawnie.
Coś mi to wygląda na zwarcie w układzie elektrycznym.
EDIT:
Auto naprawione. od Akumulatora po Ecu i po bezpieczniki i pełną wiązkę do sond wszystko poczyściłem i przepsikałem i działa jak należy. Dodatkowo zauważyłem, że dolot miał dziurę na  łączniku. 2 kostki wtryskiwaczy lpg miały przetarcie od dolotu powietrza więc dolot mógł robić zwarcie. Nieszczelność była także przy zaworku PCV więc cybant załatwił sprawę.
Najważniejsze, że już zapierd..a  :nissan:
