filemonq Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 witam, na wstępie uprzedzę, że przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi w nurtującej mnie kwestii. Kupiłem uniwersalny sterownik do zamka, żeby zyskać sterowanie zamka z pilota. Wg informacji znalezionych w internecie podłączenie oryginalnego sterownika powinno wyglądać mniej więcej tak tymczasem u mnie jest calkiem inny sterownik. nigdzie nie mogę znależć opisu pinów tego sterownika. może ktoś takowym opisem dysponuje, bądź wie, jak podłączyć do tego sterownika sterownik od pilotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Nie wnikając w piny potrzebujesz tylko 2 sygnały bo rozumiem że wszystkie drzwi się otwierają jak przekręcasz kluczyk w drzwiach kierowcy wystarczy demolka boczka i zobaczenie jakie kabelki idą od siłownika musisz odnaleźć ten na którym pojawia się sygnał w momencie zamknięcia jak i otwarcia drzwi potem można prześledzić ten kabel --KOLOR przy puszcze zamka centralnego oryginalnego i te sygnały podasz na nowy zamek centralny by udawał po porostu kluczyk ew łatwiej jest wpiąć się w drzwiach i przeciągnąć pod kolana kierowcy i tam ten centralny podłączyć .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filemonq Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Z racji tego ze almerce jest sterowanie masą postanowiłem podawać mase na poszczególne piny. Sterownik w pewnym momencie zamknął i otworzył drzwi- tak namierzyłem odpowiednie przewody. W kostkach jest też masa i 12v więc wszystko można lutować w jednym miejscu. Sterownik pilotów zamontowany- wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Dawno się bawiłem zamkiem wiec nie chciałem wprowadzać w błąd dla tego pisałem o sygnale ale tak mi się przypomina że primera też miała sterowanie masą i też się wpinałem przy sterowniku centralnego zamka a chodziło mi bardziej o montaż diodki która by pokazywała czy auto się zamknęło czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinndm Opublikowano 19 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2017 U mnie jak otwieram kluczykiem to otwiera tylko zamek kierowcy. Z pikota otwiera wszystko. Ale jak przekrece kluczyk w stacyjce to zamki sie pi kilka razy otwieraja i zamykaja i zapala sie kontrolka NATS. Ale auto odpala i jedzie normalnie. Dzieje sie to od jesieni do wiosny. Ktos ma jakis pomysl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
