Akumlator jak ładować
tadzio
Szanowni klubowicze ,muszę podładować akumulator prostownikiem, mam pytanie czy należy odpiąć klemy od akumulatora na czas lądowania czy lądować z podłączonym,ale czy prąd ładowania nie uszkodzi jakiegoś podzespołu, akumulator 45a/g mam zamiar ładować prądem 4a przez 12 godzin czy to OK. dzięki za inform.pozdrawiam.
Edytowane przez Tofu
Poprawione polskie znaki
Oczywiście, na czas ładowania akumulatora należy odłączyć od niego klemy. Jeśli chodzi o drugie pytanie to akumulator ładuje się prądem - w Twoim przypadku 4,5A przez 10 godzin - czyli reasumując założenia są słuszne
Są inteligentne prostowniki czy ładowarki które mają tyle zabezpieczeń że nie wymagają odłączania od auta ale to koszt ponad 200 zł
przy prostym zwykłym należy zawsze odpinać bo nie wiadomo czy przy naładowanym aku instalacja nie dostanie 16 Volt ...
skoro Tadzio pisze, że zamierza ładować prądem 4A to można domniemywać że będzie ładował "tradycyjnym" a nie inteligentnym prostownikiem
e tam ładuję na podłączonych klemach i jest OK, jeszcze nigdy nic się nei stało
Zaopatrz się kolego w taki prostownik. http://archiwum.allegro.pl/oferta/prostownik-impulsowy-6-12v-automatyczny-i3620779746.html
Jest malutki, leciutki i posiada wszelkie zabezpieczenia. Czasami w sklepach Lidl, Biedronka, Jula, można kupić za 40-45 zł.
Ja osobiście takiego używam już 3 lata, włącznie z ładowaniem aku w przyczepie kempingowej i jak do tej pory jestem zadowolony.
Aku nie muszę odpinać.
Można śmiało ładować akumulator bez zdejmowania klem, ale nie w każdym samochodzie!!! W starszych Nissankach nie powinno być żadnych problemów, jednak w nowych konstrukcjach, mogą być zastosowane różnego rodzaju półprzewodniki w instalacji elektrycznej samochodu i mogą nie wytrzymać wyższego napięcia podczas doładowania akumulatora. Więc najbezpieczniej jest ładować na odłączonym akumulatorze, jeśli ktoś nie jest pewny. Zawsze też można zajrzeć do instrukcji pojazdu :)
Ja tam wymieniałem 2 upalone kompy w aucie to mam swoje zdanie każdy niech robi jak uważa ..
A do czego ma to zmierzać?
Wypowiedź się więcej - dlaczego "upaliłeś". - To tak, dla potomnych, choć usterka-usterce nie równa...
Nie napisałeś --- jak ładowałeś i czym ładowałeś...
Dokładnie. Jeśli ktoś ma nowoczesny prostownik, tzw. "inteligentny" nie powinno być problemów.
Gwoli ścisłości przypomnę "choć być może już po czasie" żeby kluczyki przed rozłączeniem baterii wpierw wyjąć ... różnie to bywa, miałem kiedyś przypadek że po podpięciu aku. z automatu włączył się "centralny" i trzeba było włam robić
Nie ja upaliłem i też nie wiem w jakich dokładnie było to okolicznościach bo auto stało u mechaników akumulator nie był nowy i mogli go rozładować otwartymi drzwiami itp
Napisałem  ku przestrodze innych by nie myśleli że auta są nie zniszczalne pod względem elektronicznym
Zdjęcie klemy nic nie kosztuje a te chińskie ładowarki  oparte o  nie wiadomo jakie elementy mogą gnoju narobić
koledze się sfajczył taki nowy prostownik z marketu dobrze że nie z autem garażem i domem ...
Mówię tylko tyle by tych sprzętów używać ostrożnie
Pomijam sąsiada co zostawia na noc auto w środku miasta z uchyloną maską kablem 230V puszczonym z okna przez chodnik i prostownikiem pod maską ...
Mówią że głupi ma szczęście więc podejrzewam że nic mu nie było? :D
